ДТВВ после замены всеравно горит чек
- Rodgers
- Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989y
- Система: SPI GM-Delco Weber
Вот в этой теме http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3463#3463 прочитал и переделал как написано подтяжку в ЭБУ ноу меня всеравно горит чек(пипетка) и показывает ошибку 25 (Завышенная чувствительность ДТВВ ).Датчик FAE 33220. Ктото сталкивался с такой проблемой?
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
У меня этот датчик никогда и не работал, я впаял в разем датчика сопротивление на 8 кОм, чек не загорается. Хотелось бы канешно как по заводу - но где его взять этот датчик.
Еще вот тут посмотри http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=2797&highlight=
Этот вопрос меня тоже волнует. По просторам инета читал что энта подтяжка ни фига не дает, чек горит.
- Rodgers
- vit@lik
если на самом деле такой расход, то машина не жрет бензин, а нюхаетvit@lik писал(а):по трассе 7 литров при скорости 110-120 и три человека
- Rodgers
7 литров? очень хороший расход, блин ну у меня еще проблема машина когда заводишь, то плавают обороты 1600- 600 оборотов в течении может пары минут, потом нормально, а когда обороты плавают если не подождать и поехать то начинает чихать в карб. Но у меня машина 250 км после капиталки может это както влиет?vit@lik писал(а):По городу хрен его знает, по трассе 7 литров при скорости 110-120 и три человека
тады надоть чутка побольше накатать, чтобы какие-то выводы делать, потому как 250 км после капиталки - это еще даже не обкатка. ясно будет не раньше 3 тысяч пробега.Rodgers писал(а): Но у меня машина 250 км после капиталки может это както влиет?
- vit@lik
У меня стоит родной впрыск, а ты пишеш что стреляет в карб , а в профиле у тебя указанRodgers писал(а):7 литров? очень хороший расход, блин ну у меня еще проблема машина когда заводишь, то плавают обороты 1600- 600 оборотов в течении может пары минут, потом нормально, а когда обороты плавают если не подождать и поехать то начинает чихать в карб. Но у меня машина 250 км после капиталки может это както влиет?vit@lik писал(а):По городу хрен его знает, по трассе 7 литров при скорости 110-120 и три человека
может, он такvit@lik писал(а):ы пишеш что стреляет в карб , а в профиле у тебя указан SPI ???
- vit@lik
- Rodgers
