Страница 2 из 2
Добавлено: Пт 25.05.2018 19:32
HamanN
Привет. Такая проблема, на газу на холостых нормально работает, включаю передачу ехать, только начинаю трогаться, глохнет так, будто газ заканчивается , газа почти целый баллон. Такое ощущение, что подача газа прекращается именно когда начинаю трогаться. может кто сталкивался? думаю гнать к газовщикам
Добавлено: Вс 27.05.2018 14:50
Алишер
Температуру редуктора проверял? Он должен быть прогретым. Гбо пропан или метан?
Добавлено: Вс 27.05.2018 15:07
Я так понял, там 2е поколение, а на 2м и с холодным редуктором должно ехать. Надо смотреть настройки. Если там стоит лямбдоконтроль (типа 3е поколение) возможно с ним косяки...
ЗЫ: А вообще, на 2м поколении у меня отвертка под ручником катается всегда под рукой - постоянно нужны корректировки настроек: качество газа от случая к случаю
Добавлено: Вс 27.05.2018 16:32
Алишер
Да, в пропане часто бывает высокое содержание тяжелых смол в виде конденсата
Добавлено: Вс 27.05.2018 18:53
HamanN
дал в топку на бензе, стал газ работать без проблем
Добавлено: Вс 27.05.2018 19:43
Алишер
HamanN
Проснулась!
Добавлено: Ср 30.05.2018 18:34
HamanN
HamanN писал(а):Привет. Такая проблема, на газу на холостых нормально работает, включаю передачу ехать, только начинаю трогаться, глохнет так, будто газ заканчивается , газа почти целый баллон. Такое ощущение, что подача газа прекращается именно когда начинаю трогаться. может кто сталкивался? думаю гнать к газовщикам
Вчера опять этот глюк слоаил, при чем ехала отлично, заглушил, на пару часов по делам отлучился, прихожу завожу ехать, те же яйца...
