Нет хх на прогретом, богатыми смесь
- mbipsa
Всем привет, извиняюсь за столь редкое посещение форума. В общем ситуация следующая, кстати речь идёт о 1,4 моновпрыск, на днях менял прокладку между нижней частью ГБЦ и постелью распредвалов, в принципе ничего сложного, все сделал, отрегулировал клапана, собрал, запускать, а она крутит словно без ремня, пошел проверил все снова, все в порядке, снова запускать такая же хрень, пробегал подёргал покрутил, хз что было но все таки запустилась, пока холодная вроде послушал, работает норм, поехал прокатиться и понял что нифига не норм, прогревались пропал хх , смесь стала богатить, до этого красил морду и она простояла ночь без капота, под утро пошел дождь и там чуток намокло все, всвязи с этим проверил все фишки ничего не заржавели, проверил лямбду мультиметром, при перегазовке показания скачут, значит ещё живая, дтож вроде тоже жив, свечи выкрутил черные, грм метки на месте, щас на прогретом отключил дтож , при перегазовке сначала прям как у дизеля дым валил потом пропал, но хх так и не держит, расход жопа, признаки лямбды вроде, ее пока не отключал, щас попробую, где ещё копнуть?
