Обратный клапан в топливной системе на обратке
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Всем привет, ребят, такой вопрос, стоит ли у кого обратный клапан в топливной системе на обратке, а именно в самом баке на патрубке, который идет от крышки насоса, и входит вниз стакана? Фото прикладываю к теме. Как сказали мужики в гаражах, что это именно он (обратный клапан) только почему она стоит на обратке, ни кто объяснить не смог, он имеет направление, обозначен в виде стрелки но легко продувается в обе стороны, как я понимаю видимо уже не исправен, заехал в магазин авто запчастей, и купил другой. Поставил, вот теперь думаю, что там да как, как я понимаю на обратке давления нет, вдруг если это все так и не было клапаном? И я наворотил делов, что обратка теперь в бак не течет, т.к не может продавить сие чудо, которое я туда поставил..... Подскажите кто знает, что это такое, и на сколько правильно я поступил
Ссылка на фото
На насосе в сборе, выглядин оно так....
Ссылка на фото
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
обратный клапан во впрысковых системах находится в самом топливном насосе, в магистралях подачи и обратки никаких клапанов (за исключением РДТ ) нет. а то, что ты вырезал, больше похоже на фильтрик
Последний раз редактировалось tallman Вс 28.05.2017 22:32, всего редактировалось 1 раз.
- MATIK
на работу впрыска он никак влиять не должен, клапан сугубо для безопасности,
при аварии могут порваться топливные шланги,
а так как бак практически герметичный, в нем может быть некоторое давление
которое может выходить в виде бензина через обратку.
тоже самое при снятии шланга обратки не редки случаи когда машина начинаеть
лить через обратку на горячий двигатель бензином,
для некоторых это нонсенс, но после откручивания пробки бака
нонсенс перестает им быть
так же бывают случаи когда люди говорят "насос проверили, качает"
а лило из обратки...
- MATIK
а он тебе там мешает?MATIK писал(а):оставлять его там? Или лучше убрать?
- MATIK
окстись, Сашок, откуда на монике рампа с форсунками?Типосятина писал(а):давление в рампе с форсунками
- MATIK
- MATIK
