высокие обороты
Добавлено: Сб 26.11.2016 18:00
Доброго времени суток, ув. Форумчане! Помогите решить проблему. Проблема такая : держатся обороты 4-5000,РХХ высунут шток на максимум,обратно не возаращается ,проверял его с помощью батареек высовывается и засовывактся ,а при отключении штекера с дпдз ,шток на РХХ засовуется обратно в чем может быть проблема и в какую сторону копать или мот что не правильно сделал
