Как это сделать, вышлите почтой в Минск? Как произвести оплату и можно более конкретную сумму ?tallman писал(а):за рупь поделюсь
Машина глохнет на ходу.
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
транспортной компанией либо почтой. 1000 российских рублей на карту Сбербанка
абсолютно да!VitaliyH писал(а):Вообще больше смутило "что и на форсунку не всегда подается питание". И в этом случае ДПКВ может быть причиной ?
питание на форсунке появляется только в момент вращения двигателя,
если
этот сигнал появляется только когда
судя по причине и ее учащению связанному с нагревом двигателя это дефект
для более точного результата следует когда машина заглохнет сразу же проверить сопротивление
а в случае, если стоит диджик, питание форсунки также завязано на ДПКВ ? я всегда считал ,что это независимые друг от друга системы
- ollegg
- Авто: FIAT albea
200g писал(а):а в случае, если стоит диджик, питание форсунки также завязано на ДПКВ? я всегда считал ,что это независимые друг от друга системы
добавлено спустя 6 минут:
в этом есть свои плюсы,нет искры то и бензом свечи не зальешь при попытках крутить стартер
добавлено спустя 18 минут:
а у карба есть такая функция?...
оно не напрямую завязано,200g писал(а):если стоит диджик, питание форсунки также завязано на ДПКВ?
нет сигнала - нет питания, ни на бензонасосе, ни на форсунке.
Дохлый
молчит линия. нет питания на насосе и форсунке, также подогрева лямбды нет.
однако...
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
А можно и мне сюда влезть со своей такой же проблемой? У меня тоже глохнет... Когда-то не так давно глубокоуважаемый мной Александр перекопал пол Тулы снега, чтоб выслать мне бронепровода (по сей день вспоминаю и благодарю). Я очень надеялась, что причина именно в них. Но оказалось, что нет. Глохнет она только при мокрой погоде. При всем при этом катушка сухая, разъем ДПКВ сухой, бронепровода не устраивают дискотеку под капотом. Что еще может быть? Я не могу придумать причину всему этому.
А по поводу того, что глохнет на моновпрыске - тоже была такая песня. Но только такие симптомы я наблюдала только в сильную жару. И не заводилась она только 5 минут. Просто чуток остывала и дальше работала. Точнее сказать, ее просто трудно было завести. Работала всегда, но не заводилась, если глушилась. Пришли к выводу, что греется диджик. Не помню зачем, но ждала, что как-то его оградят от двигла, чтоб не грелся. Но решение получилось другое - попала в ДТП, перебрали всю проводку. Полностью. Исчезли все проблемы, которые были до этого. То есть, надо смотреть все из того, что здесь перечислили. Никогда не помешает.
чете непонятно: сейчас глохнет али нет?
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Аллочка
- Украшение форума
- Алишер
- VitaliyH
