Ставлю гбо нужен совет
Добавлено: Ср 27.04.2016 08:15
кинолог
ставлю газ, нужен совет по антихлопку! Нужно ли его его ставить и куда впихивать его.?Терзають сомнения! Смеситель газа Бош д.32мм. Редуктор до 90кв.Эмулятор лямби-тамона 2/4, эмулятор форсунки STAG-2E4 , перекл. газ/бенз. ТАМОНА-3. Посоветуйте или подскажите как и где всунуть этот антихлопок! Благодарю.
Добавлено: Ср 27.04.2016 08:50
Антихлопок в оригинальной мониковой конструкции не всунешь, да он по большому счету и нахрен не нужен. Кстати - как не нужны и эмулятор форсунки и лямбдозонда (то разводняк и выкинутые деньги, проверено мною).
У меня вместо эмулятора форсунки стоит обычное пятиконтактное реле за 20 грн., которое разрывает цепь питания форсунки. Параллельно ему уже потом вкорячил еще одну релюху, которая выключает бензонасос при работе на газе. 11000 пробега, все работает.
Добавлено: Ср 27.04.2016 09:21
Алишер
метан или пропан?
Добавлено: Ср 27.04.2016 10:40
По-любому пропан, ибо метан у нас в последнее время ну оооочень дорого
и плюс баллон весом килограмм под 70
В метане тупо смысла нет, если конечно не качать втихаря компрессором из трубы, как делает один мой знакомый
Добавлено: Ср 27.04.2016 14:23
кинолог
Я так понимаю что ненужно заморачиватся. А так как всекуплено и поставлено (эм. лямби и форсунки), то все в норме. Невыбрасивать же их.
Может кто ставил еще какието прибамбаси для улучшения работы ГБО, поделитесь. Билобы интересно!
Добавлено: Ср 27.04.2016 23:32
viktorjo
кинолог
стоит вариатор угла зажигания "Микролуч". Результатом доволен, но пока довожу до ума. есть нюансы.
Добавлено: Пт 11.11.2016 10:33
Леонид
С "нюансами" микролуча разобрался? Поделись...
Топливная карта есть? Поделись... Где-то встречал на форуме, не могу найти...
Добавлено: Пт 11.11.2016 11:04
viktorjo
Да. Разобрался. Успешно работает. О какой карте речь?
В микролуче прошивка только под автомобиль. Углы ставишь сам на основании личных ощущений и попыток. В 3д луче, как у меня,там ещё строится график нагрузки. Никаких больше карт там нет. Всё доступнона оф сайте. Будут вопросы - пиши.
На счет нюансов. Черный провод надо подключать не к массе, а. К. Минусу дпдз. Тогда всё корректно работает.
На 100% конечно прошивка не подходит. Иногда глохнетона бензине. А так всё ок.
Добавлено: Вт 12.09.2017 22:03
кинолог
Доброго вечера! Там помнится ты ставил реле вместо эмулятора форсунки! Скинь схемку подключения! Премного благодарен!!
Добавлено: Ср 13.09.2017 08:01
кинолог
Я родную проводку резать не захотел: снял клемму с балластного сопротивления форсунки (на правом стакане которое) и одел на реле на размыкающий контакт. Со второго размыкающего контакта реле кусочком нового провода обратно на сопротивление. Релюха висит рядом с балластным сопротивлением. Ну а управление релюхи от электроклапана редуктора (который тоже висит на правом стакане - все рядом, не надо тянуть километры проводов) - редуктор включился и разомкнул цепь форсунки.
Я тут кино снимал про своё ГБО, там этот момент есть
https://www.youtube.com/watch?v=atPXS7egB1U&t=28s
