Ставлю гбо нужен совет
- кинолог
ставлю газ, нужен совет по антихлопку! Нужно ли его его ставить и куда впихивать его.?Терзають сомнения! Смеситель газа Бош д.32мм. Редуктор до 90кв.Эмулятор лямби-тамона 2/4, эмулятор форсунки STAG-2E4 , перекл. газ/бенз. ТАМОНА-3. Посоветуйте или подскажите как и где всунуть этот антихлопок! Благодарю.
Антихлопок в оригинальной мониковой конструкции не всунешь, да он по большому счету и нахрен не нужен. Кстати - как не нужны и эмулятор форсунки и лямбдозонда (то разводняк и выкинутые деньги, проверено мною).
У меня вместо эмулятора форсунки стоит обычное пятиконтактное реле за 20 грн., которое разрывает цепь питания форсунки. Параллельно ему уже потом вкорячил еще одну релюху, которая выключает бензонасос при работе на газе. 11000 пробега, все работает.
Последний раз редактировалось Типосятина Ср 27.04.2016 10:41, всего редактировалось 1 раз.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- кинолог
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
кинолог
стоит вариатор угла зажигания "Микролуч". Результатом доволен, но пока довожу до ума. есть нюансы.
https://vk.com/vityaxa
- Леонид
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
- viktorjo
Да. Разобрался. Успешно работает. О какой карте речь?
В микролуче прошивка только под автомобиль. Углы ставишь сам на основании личных ощущений и попыток. В 3д луче, как у меня,там ещё строится график нагрузки. Никаких больше карт там нет. Всё доступнона оф сайте. Будут вопросы - пиши.
На счет нюансов. Черный провод надо подключать не к массе, а. К. Минусудпдз . Тогда всё корректно работает.
На 100% конечно прошивка не подходит. Иногда глохнетона бензине. А так всё ок.
- кинолог
кинолог
Я родную проводку резать не захотел: снял клемму с балластного сопротивления форсунки (на правом стакане которое) и одел на реле на размыкающий контакт. Со второго размыкающего контакта реле кусочком нового провода обратно на сопротивление. Релюха висит рядом с балластным сопротивлением. Ну а управление релюхи от электроклапана редуктора (который тоже висит на правом стакане - все рядом, не надо тянуть километры проводов) - редуктор включился и разомкнул цепь форсунки.
Я тут кино снимал про своё ГБО, там этот момент есть https://www.youtube.com/watch?v=atPXS7egB1U&t=28s
