холостой ход
- djoni
- Авто: FIAT TIPO 1.6
холостой ход
Проблема такова: моновпрыск не держит холостой ход не на холодную ни на горячую. Что может быть, подскажите. Заранее спасибо.
- Super113
djoni
Год выпуска какой?
Год выпуска какой?
- djoni
нет там клапана. это регулятор холостого хода (djoni писал(а):клапан-это который сзади моновпрыском моторчиком? 1990
как его проверить есть здесь http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
зайди в профиль и укажи систему
- djoni
просто мотроники МА 1.7 позже стали ставить, а раз у тебя стоит, как ты утверждаешь, монрвпрыск, то это может быть только джетроник. и да, нет разницы, где стоял мотор, на Типо или Темпре. они в подавляющем количестве элементов одинаковы
- djoni
я настраивал, короче начну с начала. Сначала авто не заводилась на холодную сама пока не леванеш бенза в моник , обороты не держала пока не прогреется. и когда выключаеш пятую, обороты падали и глохла.
посмотрел паро видео по настройки, настроил. теперь заводится как класика, пока газу не даш не заведется и обороты не держит ни как
проверь ДТОЖ и его проводку (синий датчик на впускном коллекторе)
- djoni
там нечем настраивать холостые обороты, за тебя это делаетdjoni писал(а):я настраивал
разве что можно чуть
но
а с чего ты взял что я не знаю какая у тебя система?djoni писал(а):а с чего ты взял что SPI-Jetronic A2.2?
- djoni
- Domino
- Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
Всем привет. Проблема похожая. Обороты прыгают, не стабильно работает двигатель. Снимаю разъем с левой стороны Моника(ДПДЗ вроде называется)., и все идеально работает двигатель. Я так понимаю ДПДЗ умер? Я вечером сниму его, набор ключей в другой машине, там кстати болты крепления ржавые все. Видимо лет 5 никто не трогал. Кстати чуть не забыл. 1992 год, типо, 1.4 моно. И еще... Я тут читал, что если ДПДЗ снимаешь можно что то сместить? Или я не прав?))
Отмечусь. Недавно снял дроссельную заслонку для очистки. Чистил исключительно мягкими средствами (карбоклинер, мягенькая чистая тряпочка...). После сборки и подключения всех шлангов, коих большое количество, решил опробовать. Результат превзошел все возможные ожидания: холостые под 3000 на холодную, прогревается до 70 (по датчику) и тут новый сюрприз... обороты падают до 1000, но вот тронуться никак, стреляет и в фильтр и в глушитель..... короче просто ...опа какая то. Думал через недельку само пройдет, скинул клемы с аккума, подождал несколько часов, накинул обратно. Инициализацию не проводил, так как забыл как это сделать (на форуме не нашел). Так и езжу пока, думаю заменить прокладку между заслонкой и какой то хренью с надписью CAT Может кто подскажет что нибудь? Впереди пара выходных, поковыряюсь немного...
- djoni
