Помогите Глохнет
Super113
Сообщение Super113 »
так там типа диджика какая то хрень все же стоит
terr писал(а):Думаю дело всетаки в датчике холла, вот щас снял изучаю
блин! все не могу привыкнуть что там фракештейн под капотом :D
кароче, датчик ентот можешь продолжать изучать, но атмосферный клапан, который отвечает за обмен воздуха внутри и снаружи, все же проверь. а тобыли случаи, когда машки глохли из-за такой элементарной траблы.
проверить это дело просто - выкрути крышку заливной горловины и просто оставьее надетой на горловину, в общем, чтоб через щельпог поступать возудх. поезди, посмотри. чем черт не шутит, вдруг машка перестанет затыкаться :)
terr
Авто: FIAT TIPO 1.6 91
Сообщение terr »
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=3497 ну да на самой нижней картинке железка с пятью контактами , я думал это просто какаято хрень, а это коммутатор :) так что я все таки на него грешу хотя щас все в норме, но как раз с ними и бывает хочу работаю хочу не работаю. Наверное новый буду заказывать.
если бы это был атмосферный клапан то стрелка тахометра бы ни дергалась, я думаю они ни как не связаны
могет быть могет быть... пробуй.
как я обожаю машки с "нестандартным рукоделием" предыдущих хозяев!..
terr
Сообщение terr »
Вот съездил сегодня заказал комутатор, и обратно уже на буксире притянули меня :(
Ехал ,все было нормально, с перекрестка тронулся и как хлопнет из трубы :shock: и встал. Пробовал заводить не заводится, выкрутил свечу: от трамблера искры нет, вставил в центральный провод- появилась(сильная или нет не знаю но напарника передернуло :lol: ) постояв пол часика завелась но доехала только до следующего перекрестка, тогда и было принято решение вызывать буксир.
Пока меня тянули она еще раз пять заглохла, так что теперь она будет стоять и ждать неделю комутатор :cry:
fiatuser
Пришелец
Авто: Tipo
Сообщение fiatuser »
terr писал(а): от трамблера искры нет, вставил в центральный провод- появилась(сильная или нет не знаю но напарника передернуло
Может искра в бегунке потерялась? Там обычно резистор в несколько килоом (конкретно в твоем зажигании не знаю, в некоторых Типах-Темпрах резистора нет), прозвони на всякий случай.
terr
Сообщение terr »
Он без резистора,вроде. Но я прицепом и его вместе с крышкой заказал))
terr
#23
Сообщение terr »
Вообщем все пришло, правда бегунок не такой, но мой старый все равно без резистора-тупо железка, так что на него я не грешу.
Махнул крышку трамблера и коммутатор на новые, завел, прогрел, прокатился по району километров с 10, вроде все норм. Завтра поеду на работу на машине, там посмотрим, но искренне надеюсь что дело было в коммутаторе.
terr
#24
Сообщение terr »
И снова коммутатор, будь он не ладен))
Отходил я на новом 5тыс. км и машина перестала заводится на холодную. Два утра после минут пяти масланий все же заводилась, а на третье ни в какую. Выкрутил свечу-мокрая, я сразу к коммутатору. Снял посмотрел- визуально все в порядке, чуть зажигалочкой его радиатор нагрел и вуаля - с пол пинка завелась)
Теперь вопрос к знатокам- это коммутатор хреновый попался, или что то в цепи сократило его срок службы? Просто каждые три месяца покупать новый за 2тыс.р не очень хочется :(
#25
нифига не понял: а что за коммутатор у карбовой машки с движком 1.6?? у такой только диджик должон быть :shock:
terr
#26
Сообщение terr »
MAGNETI MARELLI 5817 01070 000 Блок зажигания
такой вот маленький серенький радиатор на распределителе зажигания
#27
terr писал(а):такой вот маленький серенький радиатор на распределителе зажигания
который наверное на блоке :)
terr
#28
Сообщение terr »
ну да, распределитель на блоке, а на нем коммутатор и вакуумный корректор :)
#29
это система от 1.4. на движках 1.6 такое никогда не ставилось - никаких коммутаторов, вакуумных корректоров и трамблеров на блоке (даже место для установки траблера на блоке отсутствует).
так что у тебя машка с движком 1.4.
#30
Место для такого трамблера на 1,6 есть , просто не очень на глаза попадается, там резиновая заглушка прижата вилкой и одной гайкой на 13
Но с завода такие стояли только на ранних 1.4 до 1989г.в.
