Двигатель тупит
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
Двигатель тупит
Сообщение Chingachkyc »
Привет Мужики и Барышни(если такие имеются) :D
Есть вот такая проблемка.
Машина Fiat Tempra 1.6 моноинжектор.
Едешь некого не трогаешь и вдруг "дёрг"(вот типа бежишь, хоп споткнулся, притормозил но все ровно побежал дальше с той же скоростью).
Бывает что метров 100 дерг-дёрг-дёрг, потом опять отлично едет!
Что интересно, едешь 100 км/час, начинает дёргаться, но обороты стабильны. Отпускаешь газ, машина сразу глохнет.(Вчера думаю остановлюсь полностью, не включая передачу на скорости). Выключил зажигание, заново включил/завел/отлично поехал.
Топливный насос и фильтр поставил новые, проблема осталась!
ВВ провода новые!
Тестером проверил всё кроме Катушки(холодно на улице однако).
Что по параметрам не сходиться, так это ДПДЗ( Должно быть 0,18 Вольт, а у меня 2,45Вольта, но обороты стабильны.
ПОМОГИТЕ :shock: :shock: :shock:
Super113
Сообщение Super113 »
у меня на фольце та же беда была едешь едешь а тут вдруг как -будто кто-то останавливает на секунду
не утверждаю, но очень похоже на то, как ДПКВ в некоторых случаях погонять начинает... со временем такие явления становятся чаще и длятся дольше, пока вообще не загнется.
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
200g писал(а):не утверждаю, но очень похоже на то, как ДПКВ в некоторых случаях погонять начинает... со временем такие явления становятся чаще и длятся дольше, пока вообще не загнется.
Я замерял сопротивление, оно соответствует мануалу!
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
Сергей_СССР писал(а):При дергании в первую очередь проверяй ДПДЗ, на обрыв цепи для длинной дорожки.
Медленно поворачивая дроссельную заслонку, следи за стрелкой омметра, она тоже должна медленно двигаться, если стрелка будет дёргаться в сторону бесконечного сопротивления, это неисправность.
Проверь раз 10-20, из-за того, что неисправность у тебя возникает не всегда, однократная проверка может не выявить проблему.
А не проще снять ДПДЗ и посмотреть состояние дорожек?
его потом трудно настроить, а потом, бывают микроскопические трещинки на дорожках, которые не увидишь, а тестер видит
chekaa2008
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Сообщение chekaa2008 »
Не поверите захожу написать о своей проблеме и тут эта тема. То же самое началось. И Фиат тот же.Пока не знаю с чего начать
добавлено спустя 6 минут:
Chingachkyc а подскажи как ты проверил ДПДЗ на вольтаж? И у тебя на холодную так или только на горячую? Мне говорили что если на горячую то может быть ДТОЖ
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
у меня два года такая фигня была. пока новый ДПДЗ не поставил. от него очень многое зависит. щас проблемы этой нет.
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
chekaa2008 писал(а):Не поверите захожу написать о своей проблеме и тут эта тема. То же самое началось. И Фиат тот же.Пока не знаю с чего начать
По разному бывает! Но заводиться отлично, с получика!
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
Вот что мне написали на Drive2, это реально вариант решения проблем:
"мой опыт показывает, что "дергания" на 90% из-за плохих контактов.
если датчики издыхают, то обычно к резким провалам это не приводит.
но, если хочется проверить все датчики попробуй так:
-прогреваешь до рабочей температуры
-отсоединяешь дтож — едешь на проверку (дтож нужен только для прогрева, на уже прогретой машине можно ездить без него-это не повлияет ни на что)
-если измененинй нет — подсоединяешь дтож обратно (а если машина прогрета, то лучше не надо- все равно, если дтож отключен, мозг считает, что двигатель прогрет до 80гр), отсоединяешь лямбду — едешь проверять. если лямбда заторможенная, то реакцию на педаль почувствуешь сразу. нужно помнить, что без лямбды появится порог примерно на 3тыс об — будет такое ощущение, что за хвост кто-то держит. это нормально, мозг переходит в корректировку смеси исключительно по углу дпдз, исключая лямбду.
-если с отключенной лямбдой плавность движения не улучшилась, рывки не прекратились, подключаешь ее обратно (после подключения лямбды желательно сделать сервиссброс чтоб мозг подключил адекватно показания лямбды)
-проверяешь давление топлива -должно быть 1Атм. но даже завышенное/заниженное давление не приведёт к рывкам, твоя задача убедиться, что в систему не поподает воздух и давление постоянно.
-если залипает концевик рхх, может дергаться, но такое маловероятно.
-колодка дижиплекса и катушки зажигания — это очень слабые места, нужно убедиться, что контакты в них контачат…
-балластный резистор форсунки — если сильно окислен, прерывает цепь форсунки
-последнее, что я бы стал подозревать в дерганиях — дпдз." :!:
привет!
так ты уже чтонить из этого проверил?
chekaa2008
Я сегодня поменял ВВ провода и подергал контакт ДТОЖ вроде всё ок .Интересно что же это всётаки было.
...видимо, надо было подергать...
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение neverwinter »
:lol:
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
neverwinter писал(а):200g
:lol:
:lol: :D :lol:
200g писал(а):привет!
Пока занят на работе! Будет минутка подергаю проводку для начала! :cry:
