Жестко троит и стреляет в глушитель.
Patch
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
#121
Сообщение Patch »
В общем прозвонил КХХ- обрыва нет, сопротивление на контактах клапана 7Ом...Снял шланг клапана который подключается к гофре воздушного фильтра(до дроссельной заслонки) обороты не поменялись(так и остались около 1500-1600) но если заткнуть этот шланг, то обороты устанавливаются на 1000 об...и больше не плавают....Получается клапан постоянно открыт, и дает дополнительный воздух...нужно его прочистить? или заменить?
добавлено спустя 22 минуты:
И прочему машина не едет на свои 140 л.с.? Разгон тупой до невозможности...Если жать педаль газа плавно, то машина разгоняется быстре, чем в режиме "педаль в пол". Какие причины могут быть, при условии, что метки ГРМ в порядке, компрессия в цилиндрах в норме, и распыл форсунок в норме?
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#122
Сообщение denami »
Patch писал(а):Снял шланг клапана который подключается к гофре воздушного фильтра(до дроссельной заслонки) обороты не поменялись(так и остались около 1500-1600)
Что хотел проверить?
Patch писал(а):Получается клапан постоянно открыт, и дает дополнительный воздух...нужно его прочистить? или заменить?
По мануалам, насколько помню необходимо отключить клапан и отрегулировать винтом на дросселе обороты в 700-750. Затем подключив клапан обороты должны подняться до 800-850. Не помню в мануале на какое авто это прочитал но с IAW там электроника. Это как мне кажется сделано, что бы клапан не залипал и была возможность понизить, если по каким то причинам выросли.
Patch писал(а):И прочему машина не едет на свои 140 л.с.? Разгон тупой до невозможности...Если жать педаль газа плавно, то машина разгоняется быстре, чем в режиме "педаль в пол". Какие причины могут быть, при условии, что метки ГРМ в порядке, компрессия в цилиндрах в норме, и распыл форсунок в норме?
Возможно сбит ДПКВ, либо установлен не верно. А так же не помешало бы подключиться кабелем и проверить адекватность показаний датчиков. Может у тебя ЭБУ не на твой двигатель. Наклейка на EPROM внутри блока.
У меня то "тапка в пол" любимый режим (ради этого режима машину и держу :) ). разгон очень очень резвый.
добавлено спустя:
Сегодня так и не удалось подключиться. Кабель определяется,
Изображение (даже так же криво припаян разъем)
Переходник как http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=16329#16329 тут, только на кабеле GND 5-й пин, а на переходнике 4-й. Кинул перемычку.
Но IAW Scan 2 не видит. Видимо надо делать кабель на спец микросхеме L9637D , а у меня на логике реализовано :(
добавлено спустя 32 минуты:
Patch писал(а):сопротивление на контактах клапана 7Ом
Это нормально:Параметры
добавлено спустя 8 минут:
Либо воет еще где глянуть параметры датчиков: http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/te ... e/Ca49.htm
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#123
Сообщение novak84 »
Patch
давил не тот шланг, я уточнял что давить надо шланг который идет к дросселю а не к гофре, если датчик не в обрыве то может тупо быть не герметичен и пропускать больше воздуха чем надо tallman знает как восстановить, насчет хренового разгона проверь давление в рампе, возможно бензонасос либо сдыхает либо заколхозили слабее чем положено
denami
брал китайский vag-kkl с помощью iawsacan подключался но прога еще сырая была и наш мозг видела криво, сейчас программер обещает что все гуд, но сам пока не пробовал не до этого
#124
novak84 писал(а):tallman знает как восстановить
да чего там знать-то? у поршня в клапане юбка стирается, ее нада менять (на моей модели клапана она съемная). где взять новую юбку? [s]стяни с девки на улице[/s] закажи токарю. всего и делов :D
Patch
#125
Сообщение Patch »
novak84 писал(а):Patch
denami
Да уже без разницы с какой стороны давить)))Раз клапан постоянно открыт, значит неисправен. Только вот почему даже с замкнутым клапаном ХХ отстроить холостой до 800 оборотов-непонятно..
denami
#126
Сообщение denami »
Нашел в мануале Fiat Coupe Workshop Manual
добавлено спустя 13 минут:
Из "Fiat Croma Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Лагуна Минск 2003"
Kazakhstan
seregin-ap
#127
Сообщение seregin-ap »
при поиске причины кхх вообще отсоедини,кхх влияет на холодный запуск для прогрева,когда температура рабочая он не нужен,я без него ездил нормально,при прогреве чуть-чуть педаль газа нажимал,скорей всего гдето подсос воздуха
novak84
#128
Сообщение novak84 »
seregin-ap
на украинском форуме человек вообще шаровый кран ставил заместо кхх, его на холодную надо было приоткрывать для нормального пуска чтобы педаль газа не трогать
Patch
холостой ход надо настраивать при полностью прогретом двигателе после того как 2 раза сработает вентилятор, ослабляешь гайку контрящую болт и болтом выставляешь обороты при этом штекер с кхх надо снять, после того как выставил обороты одеваешь опять штекер на кхх и они немного должны вырасти примерно на 50-100
Patch
#129
Сообщение Patch »
В общем сегодня скинул клапанную крышку, осмотрел распредвалы, и в общем то причина тупизны мотора стала ясна-выработка кулачков некоторых большая... кстати у меня стоят стаканы с регулировочными шайбами, а не гидрокомпенсаторы, как я думал :roll: Так и должно быть?
Есть ли у кого в закромах распредвалы на мой мотор? Нужен и впуск и выпуск.
#130
Patch писал(а):Так и должно быть?
думаю, да. гидротолкатели пошли с Мареи
Patch
#131
Сообщение Patch »
А где вообще есть разборки работающие с регионами?
#132
в маскве. Алекс знает
#133
Если у Андре в Подольске, наврядли.
Надо искать разборки кЛяч и Купешек, там этот двигатель чаще попадается.
denami
#134
Сообщение denami »
Patch писал(а):В общем сегодня скинул клапанную крышку, осмотрел распредвалы, и в общем то причина тупизны мотора стала ясна-выработка кулачков некоторых большая... кстати у меня стоят стаканы с регулировочными шайбами, а не гидрокомпенсаторы, как я думал :roll: Так и должно быть?
Выработка это сколько?
У меня подъема вместо 9.1 мм осталось 5.4 на 4-х кулачках. Где то на впуске, где то на выпуске. И весьма хорошо едет. Ремень не перескочил?
Плохо ехало, когда насос не качал нормально. Заменил и машина поехала как надо.
Patch
#135
Сообщение Patch »
Выработка, это хз сколько)))) Нормальный кулачок сбоку выглядит грубо говоря как яйцо, у меня же один кулачек сточился не только на самом конце, но и сбоку то есть не симметричен стал, плюс ко всему подъем нескольких кулачков уменьшился где то миллиметра на 4-5....ну если едет при этой выработке норм, то пока не буду брать распредвалы, погляжу давление топлива.
denami
Спасибо за твое сообщение, мне полегчало :D
Ремень в норме был...Еще беспокоит провал при нажатии на педаль газа, мотор работает на ХХ, нажимаеш педаль газа резко- мотор думает около секунды и как бы трусится и только спусти секунду раскручивается...В чем может быть причина провала?
