Это что за датчик?Patch писал(а):ДД есть же на этом моторе?
если стреляет и траблы с зажиганием смотри в первую очередь зубчики на репере, там их 4 всего под углом 90° друг к другу,
при повреждении одного или нескольких зубов такое часто бывает.
Датчик Детонации)tallman писал(а):??Patch писал(а):ДД
я по этому мотору не очень владею инфой, говорил же. описываю все по примеру 8V
Здравая идея, завтра гляну.admin писал(а):Это что за датчик?Patch писал(а):ДД есть же на этом моторе?
Ясно, будем думать дальше.admin писал(а):нет, датчика детонации нет и небыло в них.
И какой зазор должен быть междуadmin писал(а):Это что за датчик?Patch писал(а):ДД есть же на этом моторе?
даPatch писал(а):А продается ли шнур, для диагностики
http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... eb201560_9 подойдет?tallman писал(а):FIAT 3-pin разъем + VAG 409.1 сканер. но лучше всего унисканом пользоваться. безотказная хрень
с USB проблемно, так как USB работает под виндой,Patch писал(а):что бы по USB запилить к ноуту
Только в чем проблема- с ДОСом я не работал ниразу))) Ком порта в ноуте нет, а ДОС как мне известно юсб не видит, так что у меня вариантов немного...admin писал(а):с USB проблемно, так как USB работает под виндой,Patch писал(а):что бы по USB запилить к ноуту
винда с "безпроцессорными" адаптерами это зло,
так как винда сама по себе многозадачная среда,
где время рапределяется виртуально.
эти "безпроцессорные" адаптеры работают только в режиме реального времени,
с виртуальным под виндой редко когда удастся прочитаь машину из-за несовпадений
времени реального и виртуального.
что касается унискана - он работает под ДОСом в реальном времени, это как автомат калашникова
так там целых два КОМ-порта ннада... ищи где-нибудь древний комп, в FAT16 форматируй раздел на 2 гига и с унисканом можешь любые (!) FIAT/Alfa/Lancia мозги посредством Visa 1.83 читатьPatch писал(а):Ком порта в ноуте нет
не знаю, как у тебя, мой 2.0 безPatch писал(а): Прозванивал ДФ, не прозваниевается, однако сопротивление мерил- 675Ом
tallman писал(а):не знаю, как у тебя, мой 2.0 безPatch писал(а): Прозванивал ДФ, не прозваниевается, однако сопротивление мерил- 675ОмДФ не работает
куда копать? пробуй, соблюдая зазор, сместить вниз до упораДПДЗ , я уже это говорил
