ДПКВ
#31
конечно проще
Kazakhstan
seregin-ap
#32
Сообщение seregin-ap »
ТОЧНО ДЕСЯТОЧНЫЙ ВОТКНУЛИ
Kazakhstan
виктор_atb
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
#33
Сообщение виктор_atb »
короче я с вами запутался какой родной проще у меня говорю же 2 стоит!1 подключен второй нет и оба гнезда куда они вставляются родные не доработки
1 такой https://im0-tub-kz.yandex.net/i?id=bd65 ... =190&w=279
2 такой http://shop.abs-market.ru/system/parts_ ... 060368.jpg
вы мне скажите для чего он там ?там он только на зубья маховика смотрит? там нет штифтов
#34
Сообщение Типосятина »
виктор_atb
Фото в студию! Родной крепиться двумя винтиками на металлическом кожухе, который между мотором и коробкой.
Kazakhstan
виктор_atb
#35
да 1 так крепится и второй также идентичние отверстия и крепления
Kazakhstan
seregin-ap
#36
виктор_atb
это вы ввели нас в заблуждение левыми фотками,фото с вашего движка,где что стоит и как, внесет ясность
Kazakhstan
виктор_atb
#37
#38
:shock:
#39
на регатовских коробках с первым Дигиплексом такие отверстия были
#40
да уж. однозначно что-то с чем-то скрестили. потому как такого варианта не встречал ни в одном руководстве.
Kazakhstan
виктор_atb
#41
вы мне скажите для чего это отверстие? :shock:
#42
Коробка и вправду удивила... На отверстие в колоколе коробки надо забить - датчик там будет считать зубья венца, и этот сигнал ничего умного мозгам не расскажет. Видать в регате не так глубоко сидел маховик...
Надо покупать родной датчик (или городить что-то из датчика АБСа, хотя по-моему проще и надежней найти родной), и ставить его сбоку от маховика - чтоб он считывал сигнал со штифтов.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#43
Сообщение Alex6668 »
виктор_atb писал(а): Сообщение #41 Добавлено: Сегодня в 23:07
забудь про верхнее отверстие :cool: . может колокол от другой коробки поставили. на тт такие отверстия только на коробках у турбодизелей. ставь датчик сбоку на пластину и обретешь сщастье.
Kazakhstan
виктор_atb
#44
все спасибо!
Kazakhstan
виктор_atb
#45
так люди тема еще не закрыта! поставил рабочий датчик искры нет :evil: ужас! скажите там никокого предохранителя или рэлюшки которая отвечает за подачу сигналов для искры, колодку диджика 2 раза проверил все есть как в в описании! а искры нет.скажите а комп навернутся мог?я так понимаю он за запуск тоже отвечает?
