ДПКВ
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- виктор_atb
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
- aleksandr11rus
не хочу огорчать, но к искре эти реле не имеют никакого отношения,виктор_atb писал(а):2 релюшки стоят на одной из них гнездо барахлит
скорее всего гдето под ними провод перетерт на массу,
провод который там может проходить от катуши к
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
ДПКВ
Всем доброго здравия! недавно попал под штормовой ливень, до нитки и сам промок, и машинка как амфибия по самые пороги в воде до дома по бездорожью ехала, потом резко морозы вдарили, а я больше недели лечился, сегодня завёлся и появились какие-то нерОвности в работе двигателя, как будто периодические небольшие провАльчики и тихие попУкивания из глушителя, сразу подумал: может отсырела, снял на просушку катушку, свечи и провода, просушил феном все фишки на датчиках и проверил сами датчики, вроде всё и в порядке, но вот сопротивление на дпкв что-то смутило, правда замерял на холодную: вроде писали 612-748 Ом должно быть, а у меня 482 Ом., под замену или как?..завтра после просушки попробую покататься.., и ещё нашёл колодку на на подключение нескольких фишек и думаю переделать подключение массовых проводов сзали на коллекторе.
ДПКВ
имеется в виду сопротивление при 20°С
если колодка типа папа/мама, то не надо, лучше на массовые провода, которые идут на коллектор, напрессуй обжимкой новые кольцевые наконечники
- Bob
ДПКВ
Не вздумай! Не зря конструкторы именно клеммы поставили, здесь важно надёжное массирование, всякие разъёмы/штеккеры однозначно дадут ухудшение и надёжность контактов, что скажется на общей работе датчиков
ДПКВ
видимо, он хочет переподключть штатные провода на коллекторе, а не вообще все массовые точки под капотом, что было бы, конечно, неправильно
- Partizan
ДПКВ
я просто подумал массовый пучок проводов на коллекторе из-за его переломляемости-(во словечко!) немного переделать, хочу обрезать в месте изгиба, удлиннить и запустить в эластичную трубку-шланг-полукольцо, чтобы небыло острого угла и не так изгибалось, и потом как советует tallman опрессовать на кольца,..а так везде у меня масса надёжная, постоянно делаю профилактику,....кстати х.з. что там было, но после чщательной просушки всё нормализовалось, работает ровно, но
