Пропало питание на бензонасос
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
Утром выхожу а машина незаводится. Искра идет, масса в норме, дпдз исправен, реле бензонасоса щелкает а питание до него неприходит. При подаче питания непосредственно на насос работает. Также нет импульса на форсунку, в чем может быть причина. Такое уже было месяца 2 назад, но решилось само собой. Питание на предохранитель бензонасоса тож есть. При принудительном включении бензонасоса тож незаводится.
добавлено спустя 21 минуту:
Если плеснуть бенза в моник то заводится
разбери реле, между контактами почисти. буквально вчера я с такой же херней столкнулся, правда, не реле ЭБН, а на реле передних ПТФ
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Реле местами поменял и непомогло. Впринципе еслиб неработало то нещелкало бы.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
кнопка включения под сидухой, бензонасоса не стоит?
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Нет, такова отсутствует. Все что блокируется так это стартер ито сигналкой. Одновременно неработает насос и форсунка
Alex6668
смотри схему и предохранитель. мож провод еще в обрыве. напрямую не подкидывал?
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Кидал, насос включается а форсунка нехотит
Alex6668
предохранитель в подкапотном, тепловой смотрел?
Сообщение Типосятина »
Если форсунка молчит - значит мозг ипет мозг... Возможно нет контакта между диджиплексом и мозгами. Мозги не видят работу диджика, и не дают сигнал на включение ЭБН.
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
При включении зажигания включается реле бензонасоса и идет +на пред. Бензонасоса. Проверял лампочкой, также при прокрутке стартером питание идет, а до бензонасоса .+ недоходит. Масса на бензонасосе тож проверена.
Alex6668 писал(а):предохранитель в подкапотном, тепловой смотрел?
тепловых предохранителей там невстречал, а плавкие целые, даж прозванивал.
Интересует как идет + с предохранителя бензонасоса, напрямую иль еще через блок какойто. Может его блокирует.
Alex6668
aleksandr11rus писал(а):тепловых предохранителей там невстречал, а плавкие целые, даж прозванивал.
здоровый такой стоит, керамическая трубка
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Дак этож резистор на форсунку.
вот и проверь его
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Не подается на него питание.
добавлено спустя 8 минут:
Вот и немогу понять почему. А искра есть
я уже писал, что делать. внимательнее будь
