типка не заводится
- виктор_atb
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
виктор_atb
сними его с крепления, не отключай, помаши отверткой или гаечным ключем пред его носом и смотри искру на проводе который идет с катушки.
- mbipsa
Ребят, всем привет, новую тему создавать не стал дабы не мусорить, проблема очень похожая. Предистгрия. Ехал ехал. Ничто не предвещало беды как говорится, кстати речь идет о моем 1. 4 моно, остановился у магаза, зашел, вышел, запускать, она схватилась и сразу заглохла, и усе. На дороге подергал клемы, все норм, посмотрел подачу топлива все идет, искру, а ее нет! выяснил что даже в центральном ероводе ее нет. Что сделано: проверил все фишки:дпкв , дтв , дпдз , форсунка, рхх , все в норме, потащил на тросике до дому, пока тащил заметил что при включенном зажигании при попытке запуститься накатом тахометр даже не дергается, подумал катушке хана, дома прозвонил. Первичная обмотка 0. 9ом. Вторичная точно не помню. Но в пределах. Первичная норм? дпкв 700, при вращении стартером показания меняются, питание на диджик и катушку пока не смртрел, холодрыга, завтра пойду, у кого какие пысли???
- mbipsa
Завтра пойду копать дальше, как проверить идет ли сигнал от дпкв дальше фишки? И вообще где копать?
пысли вот какие: посмотри/замерь напряжение проводов на диджик, в разъеме и в пучке. проверь питание катушки, схем с распиновкой диджика и катушки на форуме предостаточноmbipsa писал(а):у кого какие пысли???
- mbipsa
Завтра с этого и начну!tallman писал(а):пысли вот какие: посмотри/замерь напряжение проводов на диджик, в разъеме и в пучке. проверь питание катушки, схем с распиновкой диджика и катушки на форуме предостаточноmbipsa писал(а):у кого какие пысли???
- Super113
- mbipsa
Пока проводку не посмотрю его трогать не буду, нашел ща пару тем про диджики и искру, завтра буду мучиться и морозиться
мож где на пару деньков теплый бокс заарендуешь или в бокс договоришься? а то на холоде корячиться - не есть дело, здоровье - не запчасть, на экзисте не купишь.
- mbipsa
Да раньше в пожарке на работе можго было, а щас пипец, все забрили, ни машины мыть ни ремонтировать в гараже нельзя(
хреново. но надо поискать другие варианты.
mbipsa
вот тут почитай: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
мож че пригодится, особенно внизу - в части "добавлю".
- mbipsa
сегодня поковырял немного, питание на диджик между 5 и 10 ногами есть, между 10 -11 тоже есть, дпкв на колодке диджика звонится, сигнал запуска это между 3 и 10 тоже есть, на катушку + 12 приходит, это пока все что посмотрел, ща отогреюсь чуток и дальше пойду, попробую катушку лампочкой прозвонить и массовые провода погляжу
добавлено спустя 34 минуты:
дпкв катушку и диджик?
Интересная страничка, чет раньше ее не видал, получается чтобы запустить можно собрать схему в которой несколько проводов соединяющих200g писал(а):mbipsa
