Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
На вид невызывающий подозрений целый кабель.
после надреза оболочки появляетя картина
ну а если немного разогнуть это полный обрыв
поэтому ищите доскональней особенно в местах
где тоньше и мягче а также есть вибрация.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
как раз сегодня докопался до непонятных сбоев в показаниях спидометра и зажигания. причины те же,что показал АДМИН. так-что на старых машинах тщательно проверяйте целостность проводов.сгнили под изоляцией из-за влаги в микротрещинах изоляции.
Последний раз редактировалось Автолис51 Сб 01.05.2010 21:09, всего редактировалось 1 раз.
- michal
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
На всякий случай.Несколько раз приезжал домой на воротнике из-за обрыва провода на балластном сопротивлении.Еще одна беда случилась из-за плохого контакта массы на коробке.Сперва стали глючить показания приборов,а потом машина стала.Был обрыв на блоке зажигания.Вообще то электрика слабовата и требует постоянного внимания.
- lazik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
lazik
проверь искру для начала
- lazik
- lazik
- dalv
- Авто: Fiat Tempra 1.6
- lazik
- voran_70
- Авто: fiat tipo 1.6 92
- voran_70
