Сергей33
Сообщения: 1608 Зарегистрирован: 05.11.2013
Авто: FIAT Tempa 1.6
#91
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 16:42
Смешно? У меня щас расход 20 литров стал. ПРи живой лямбде и давлении в рампе 1 атм.)))))). Всё руки не доходят провод сигнальный до мозгов прозвонить. Но это уже писец. Скоро машина меня жрать начнет
Сергей33
alexander91
Сообщения: 77 Зарегистрирован: 04.06.2017
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
#92
Сообщение
alexander91 » Ср 01.11.2017 17:56
А что за провод подскажи откудо куда звонить у меня расход тоже не маленький
alexander91
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#93
Сообщение
admin » Ср 01.11.2017 17:58
Сергей33 писал(а): У меня щас расход 20 литров стал. ПРи живой лямбде и давлении в рампе 1 атм.)
Ну ты и рассмешил, при расходе 20 литров живых лямбд не бывает, разве если она в багажнике лежит. Если она вкручена, тогда её просто забило обильным выхлопом и теперь она мертвая.
Сергей33
#94
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 18:51
Ну напряжение прыгает как надо на сигнальном проводе. Она вкручена в штаны. В апреле 2016-го года менял на новую ( 0258003957). А расход просто пугает))))
Сергей33
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
#95
Сообщение
tallman » Ср 01.11.2017 18:58
Сергей33 писал(а): напряжение прыгает как надо
прыгать-то оно может, но в каком диапазоне?
Сергей33
#96
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 19:01
Вот в каком ты мене как то написал, в таком оно и прыгало, когда проверял))))).
Причем как полагается, когда прогрелась.
Сергей33
#97
Сообщение
tallman » Ср 01.11.2017 19:42
то есть, от нуля до 1В?
Сергей33
#98
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 19:44
Да. Так что она ведет себя как живая. А осцилограф на работе спалили и им проверить возможности нету.
Сергей33
#99
Сообщение
tallman » Ср 01.11.2017 19:52
блин, тогда странно.... а форсунка хорошо распыляет, не ссыт?
Сергей33
#100
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 20:09
Отлично распыляет. Я уже голову сломал какого фига это происходит)))). Остается грешить только на этот провод. Кстати,, если я его обрежу и без фишки прикручу к лямбде, прокатит?
Сергей33
#101
Сообщение
tallman » Ср 01.11.2017 20:18
прокатит. а ДТВ не врет?
Сергей33
#102
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 21:36
Я с него при работе фишку скинул и машина сразу хуже заработала. Думаю он в норме. Я просто запасной найти никак не могу, а то заменил бы.
Сергей33
#103
Сообщение
tallman » Ср 01.11.2017 21:44
С
ДТВ нельзя снять фишку, чтоб мотор не заглох, ибо в ней не только контакты датчика, но и форсунки.
ДТВ находится на корпусе форсунки, напоминает мушку автомата ППШ
Сергей33
#104
Сообщение
Сергей33 » Ср 01.11.2017 21:50
Ай, блин, спутал с датчиком температуры двигателя. А вот этот датчик я не проверял)))). Надо бы его на вшивость проверить.
Сергей33
alexander91
#105
Сообщение
alexander91 » Чт 02.11.2017 09:13
Ребят а поодскажите лямбда с форд ескорд подходит на фиат ?
alexander91
