Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
- miroslav
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
а каким боком это относится к этой теме?
- miroslav
- miroslav
miroslav
может и подскажем, но гадать мы тут неумеем,
чтоб не гадать как и что и чтоб не вытягивать из тебя по слову
нужно более полное описание проблемы.
что еще менял?
после чего началость?
характер рывков какой?
что при этом происходит?
дергается только на горячую или на холодную тоже?
что за модификация такая "mi 92" ?
год выпуска какой? на крайний случай можноВИН , если года незнаеш.
что еще менял?
- miroslav
92 г ,1.6 мона ,и на горячую и на холодную.менял все фильтра.
начало само по сибе .при заведенном двигателе на холостых работоет хорошо , когда наченаеш повышать оброты дв до 2000 двиготель работоет ровно ,но после 2000 наченает работоть прерывесто до 3000 а потом в рознос ,но ровно .на опускание газа тоже самое ,и так все время или на ходу или в ручную подкапотом. асобо нигде нелазил
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- Сергей-воробей
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 90г.в.
Сергей-воробей
На всякий случай чтоб непопасть
в немилость к С-Тракеру
не постите одинаковых сообщений на этом форуме
пояснение: С-Тракер это такая система,
автоматически распознает спамеров и спам-ботов
и блокирует их тоже автоматически, причем мне накладно
просматривать логи и вычислять кто спамер а кто нет.
поэтому непросите если попадете.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
тоже обрыв...подскажите, пожалуйста, - по фото не чётко видно. а как к самому датчику припаяться?? я по фото что-то не пойму.. и ещё вопрос: какая задача этого датчика?Сергей_СССР писал(а):При проверке ДТВ моновпрыска омметр показал обрыв цепи .
Оказалось , что обрыв цепи - внутри пластмассы , а сам датчик ещё живой .
Припаял медную проволочку 0.3 мм к датчику и проложил её снаружи , вдавив в нескольких местах её в пластмассу горячим паяльником .
Датчик заработал - показывает правильное сопротивление .
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
dalv
на сколько там стоят предохранители? Какой относится к насосу?Когда у меня машина не заводилась,я заглянул и туда,правый(пластмасса),оплавлена,заменил.Вот думаю может не то поставил,стоят оба предохранителя на10,такие и поставил.
фильтр перед насосом есть? Что это,просто сеточка,или что то сложнее?
- BoD
- Авто: Маздула 626
