Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
- Алешка
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Здравствуйте, господа!
в 2015 разобрал двигатель, и вот только сейчас откапиталив - собрал, НО...
не срабатываетЭБН ...
1. на прямую от аккумулятора подкинув наЭБН - работает...
2. реюшка в подмоторке клацает через несколько секунд после включения зажигания ключем...
3. капнув бензина вмоник из бутылки - заводится...
4. при включении зажигания ключем питание на клеммуЭБН приходит на пару секунд, и после отключения релюшки в подмоторке питание отключается...
5. при попытке завести авто - стартер крутит, питание около 11 вольт наЭБН приходит, но ЭБН не крутит...
6. со вторым(запасным)ЭБН та же херня...
ПОМОГИТЕ не сойти с ума... что это?
не срабатывает
3. капнув бензина в
так и должно быть
проверь питание на
и еще — под водительским сиденьем у тебя есть черная коробочка?
- Алешка
"и еще — под водительским сиденьем у тебя есть черная коробочка?"
седло снято - там ничего нет типа той кнопки что минус обрывает при аварии, я это забыл написать...
а что лампочка должна показать?
если не горит при прокрутке стартером или включении зажигания — есть обрыв. надо только выяснить, плюса или массы
почисти все контакты в гнезде релеЭБН и на самом реле
а масса на разъеме эбн присутствует?
подключи вместо насоса лампочку, к примеру от фары, если будет коротко загораться при включени зажигания на пару секунд и при вращении стартером гореть - значит с проводкой и реле насоса все хорошо.
если нет, судя по описанию питание приходит, возможно нет массы, масса спрятана гдето в районе левого фонаря, там болт или саморез, если не изменят память к полу прикручена.
- Алешка
- Алешка
мультиметр напряжение показал на разъеме при повороте ключа...
имеешь ввиду привести в порядок массовую шинку сзади?
реле могут стоять по разному, там где снизу зеленые провода подходят, то и есть реле бензонасоса.
мультиметр имеет очень высокое сопротивление, он даже при плохом контакте моджет показать что-то, что может сбить с толку.
для этого проверь лампой.
хотя бы взглянуть на нее, судя по всему авто стоял долго, зацвести за это время может много чего.
- Алешка
Всё банально... сделав все наставления выше указанные, убедился что всё должно работать...
решил достать "мамы" из самого пластикового корпуса разъемаЭБН , у тут дошло, проводок для проверки толстый, хорошо, плотно засовывал в "маму",а вот "папы" в корпусе ЭБН тонкие...
короче чистка контактов надфилем, обезжиривание "чисткой карбюратора", купание их в смазке для контактов и поджатие плоскогубцами решили все проблемы с этим узлом... капец, два дня мороки...
- камила
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Братва добрый вечер.Спасайте уже много перечитал по электрике по Машке.Но блин не хочет заводиться она у меня что делать не пойму и бензонасос не фуричит и релюхи не щёлкают,а щёлкают тогда когда плус с аккума снимаю
вот только голову людям не морочь, у карбовой машки бензонасос механический
- Delta836
- Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Да... В карбе нет электро бензонасоса. Если только не переделали на моновпрыск:)
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Ну вообще то на карб можно поставить электрический насос, у нас на работе кадет так катается и девятка
тогда бы человек в мануле тему штатной электрики не изучал
