Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#31
Сообщение anton51rus »
а еще у проводки слабые места там где мамы и папы обжаты,, там где сам провод с изолячией обхватывают - изоляция остается а жила уже переломлена(
#32
TATAR писал(а):фильтр перед насосом есть? Что это,просто сеточка,или что то сложнее?
перед насосом просто сетка по кругу,
после насоса есть еще один фильтр, который расположен под днищем,
за задницей заднего правого пассажира.
#33
Сообщение Типосятина »
На днях решил проверить на колодке ЭБУ сопротивления датчиков температуры, потому как начала выделываться при запуске: как на морозе заводишь - стабильно держит 1200 оборотов, как потеплело - начинаются качели: 1200-800-1200-заглохла, если не успел подхватить...
Выявил обрыв ДТВ, сделал по рецепту Сергея СССР, благо сам датчик был целый, обрыв в самой пластмассе, запуск наладился, может у ЭБУ при инициализации крыша ехала от того, что ДТВ просто нет?
И кто, что скажет, сильно ли влияло на расход отсутствие оного датчика?
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#34
Сообщение biniteck »
многие пишут, что не критично, но себе я сделал точно также
kol1806
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
перестал работать моник
#35
Сообщение kol1806 »
моно1.6 непроисходит распыл топлива до Моника бензин доходит искра хорошая свечи ок. кто подскажет в чем проблема!
#36
форсунка либо забилась, либо сгорела. также проверь балластный резистор
kol1806
бошевский моновприск
#37
Сообщение kol1806 »
как проверить форсунку и как её можно почистить и где найти этот резистор извините если напрегаю зарание спосибо ( P.S просто из всех моих машин это порядка12 штук это первая с моником) кстати забыл описать в начале как все произошло : завел, полностью прогрел , сел включил передачу чуть тронулся и она заглохла больше признаки жизни неподала до этого все было супер как говарят с пол ключа
#38
резистор на моторной стенке висит, к нему 2 провода идут. проверь еще массу, которая приходит на впускной коллектор сзади
kol1806
моник бош
#39
Сообщение kol1806 »
сегодня снял моник промыл фарсунку под давлением проверил сапротивление на форсунку и датчик температуры все ок. собрал поставил и изменений никаких не произошло мертвая ,массу зачищал вот только сопративление на резисторе не проверил а это сильно важно и какое значение он имеет к открытию фарсунки . через блок питания форсунка работает ( это когда я промывал форсунку )а от разьема молчит
#40
kol1806 писал(а):а это сильно важно и какое значение он имеет к открытию фарсунки
критически важно! через этот резистор идет питание форсунки
kol1806
#41
Сообщение kol1806 »
ёлки палки это одна оставшаяся запцацка которую я не проверил и как я понял из за неё может не поступать напряжение на открытие форсунки и один маленький вопрос сколько должно быть сопротивление?
#42
не помню, вроде, 10Ω
kol1806
#43
Сообщение kol1806 »
чем можно заменить или только разборка
#44
там довольно мощный резистор. посмотри в радиомагазинах зеленый трубчатый с двумя выводами... или у Михи поспрошай, может, у него где завалялся
#45
да на любом шроте незаметно оторвать можно :D
