Корпус воздушного фильтра
- Alex.Kalisi
Здраствуйте, не подскажете от какого другого автомобиля подойдёт корпус воздушного фильтра? И крепления которые подходили бы к крышке моноинжектора?
сам корпус фильтра имеется, но предлагать не буду, так как доставки на Украину все равно нет
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
ну если не хочешь прозвонить ваши разборки, то впринципе, можно приколхозить любой фильтр подходящего размера. только с очком поработать придется, чтоб подходил по креплению.Alex.Kalisi писал(а):Здраствуйте, не подскажете от какого другого автомобиля подойдёт корпус воздушного фильтра? И крепления которые подходили бы к крышке моноинжектора?
- Alex.Kalisi
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Андрей81
- Авто: Fiat Brava 1.4 1997
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Всем привет и хорошего настроение решил сменить фильтр воздушный и заметил в корпусе кокойто датчик связан с заслонкой подскожите пожалусто как он работает ,и как проверить его работаспособность спасибо зарание блогодарн счас фотки выложу
Блин не получается фотки большего размера чем надо .но думаю большие мастера знают очем речь идёт .
alexander91
Та приблуда открывает/закрывает заслонку, переключая забор воздуха на холодную от выхлопного коллектора, как потеплеет - с улицы, чтоб быстрее мотор прогревался. Вернее, с вероятностью 99.9%, когда-то переключало. Работает(ло) по принципу термостата - похожая капсула с воском.
Кстати - были мысли возродить его посредством китайского актуатора от ЦЗ: управлять либо в ручную (кнопку тыц), или замутить какой-то датчик - но то ваще жир
а че, он у тебя не фунциклирует? вроде как он должон работать себе и работать - ну че ему сделается? разве что, саму тягу почистить смазать.
Он у меня с самого начала был в плачевном состоянии, на мои уговоры с феном никак не реагировал... Наверняка закис шток, я его вытаскивал, шлифовал на войлоке (когда-то с термостатом для ОЖ такое проходило) но оно все равно не работало. В виду того, что на скорость данная приблуда не влияет, я её демонтировал нах, ибо она тарахтела в корпусе воздухана...
В трех типах смотрел - нигде рабочую не видел...
а у меня ваще прикол - до сих пор не в курсах, работает ли заслонка ...как-то руки не доходят проверить
