Корпус воздушного фильтра
у меня карб, воздухан на правом крыле с рукавом до коллектора для забора теплого воздуха. полагаю, что заслонка в нем работает, хотя хз
обведенное красным — забор воздуха из атмосферы, синим — туда цепляется бумажная гофра, второй конец которой одевается на воздухозаборный щиток на выпускном коллекторе — магистраль подогретого воздуха
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
шланги 5 и 6 отходят от термоклапана 2, короткий шланг идет вмоник , на один из штуцеров, длинный идет на мембранную заслонку, на картинке она без номера, на твоей первой фотке она перед обведенным синим патрубком круглая хрень спереди воздухозаборника.
по умолчанию теплая магистраль открыта, когда воздух на входе вмоник прогревается до определенной температуры, термоклапан открывается и вакуумом перекладывает заслонку на холодный воздух
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Спасибо,буду разбираться.tallman писал(а): http://www.elcats.ru/CImage.as.....;Width=500
Всё это уже не раз снимал и ставил,а вот не обращал внимания и не вдавался что там и как,может там уже давно всё превратилось в "недвижимость",в общем буду смотреть,благодарствую!
Последний раз редактировалось Partizan Пн 18.03.2019 21:35, всего редактировалось 1 раз.
блин, вот у вас на мониках места под капотом — можно спать лечь
не то, что на двухвалках — плюнуть некуда
ага, генератор попробуй снятьtallman писал(а):вот у вас на мониках места под капотом
эка невидаль — генератор! на Регате он там же стоит и снимался и ставился великолепно. ты попробуй на двухвалке натянуть ремень компрессора — во где эквилибристика
ну так то что он снимется это одно, у меня пока колесо правое не снимешь гену не вытащишь, снизу полуось мешает, сверху насос ГУРа,tallman писал(а):он там же стоит и снимался и ставился великолепно
по бокам соответственно приемная труба и лонжерон, вылазит у меня только под лонжероном, если колесо и щиток шкива коленвала снять...
на одновальных Регатах ГУР не было, там проще
ну так. на моей гура с рождения не было, в итоге действия проще некуда: подходишь к правому крылу, откручиваешь крепеж и провода и вынимаешь генератор.
