постоянно глохнет
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
постоянно глохнет
Помогите разобраться сам никак не могу, Фиат-темпра 1,6 моно,система Digiplex, заводишь машину работает минут 5 потом глохнет, постоит секунд 10 другой раз и больше надо минуты 3 и опять заводится, также и в движении 3-5 минут едешь глохнет потом заводится может не заводится пока под воздухан не линёш бензина и так всё время все датчики отвечающие за впрыск(ДПДЗ , ДТОЖ , лямбда -зонд) проверял как написано на форуме всё правильно показывает, а что может быть не пойму куда уже лезть не знаю уже начал подумывать об установке карбюратора от 2108.
- master.ar.don
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
Заведи без воздухана - чтоб кто-то крутил ключем стартер, а сам смотри в моник : брызгает ли. Была похожая проблема: окислились контакты на балластном сопротивлении... Но там тупо не заводилась, а тут глохнет... Если в момент безуспешной попытки запуска есть искра - ДПКВ работает, тогда возникает подозрение, что пропадает контакт провода от Диджиплекса к мозгам, или от самих мозгов к форсунке (в том числе и на позеленевших контактах балластного сопротивления)
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
да он тебе весь моск вынесет через годок и тачка с ним лучше не поедет , бензин жрать начнет. чем вы думаете, принимая такие решения!roma007 писал(а):подумывать об установке карбюратора от 2108.
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
Форсунка распыляет хорошо проверял, подовал на неё 5вольт, пылит хорошо а вот давления топлива надо проверить хотя причём здесь оно я так понимаю она бы вообще не зародилась а также заводится и едет, какие ещё симптомы описать, вроде все описаны датчики проверил тестером всё как описано в других темах на форуме, завтра возьму другой тестер ещё раз проверю, может мой глючит.
По поводу писать грамотно, пишу с мобилы может какую и не ту клавишу нажму, извиняйте!!!
грамотно писать — в унитаз, подняв ободокroma007 писал(а):писать грамотно
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
- ollegg
- Авто: FIAT albea
а так вполне может быть что какой-то провод питания бензонасоса мозги е...т, у меня такое тоже было на первой темпре, тож заводится работает секунд 10 и глохнет или вообще не заводится, потом через какое-то время заводится и может до 5 минут проработать но редко и не всегда. Оказалось что провод у самого штекера который в модуль вставляется переломлен. поменял провод больше внезапных глушений мотора не было
- roma007
- Авто: FIAT Tempra
Спасибо всем разобрался, справа под капотом какаето фигня в виде сопротивления с двумя вишками, так вот почти полностью отгнил один провод, я стал смотреть всю проводку на работающем двигателе эти провода тронул авто заглохло, зачистил всё перепаял провод всё стало норм, наверное это вариатор хотя не знаю точно, а может и сопротивление но когда снимаешь фишку машина глохнет.
это балластный резистор форсункиroma007 писал(а):наверное это вариатор
