Бензонасос
BoD
Авто: Маздула 626
#31
Сообщение BoD »
Сергей_СССР писал(а):От десятки подходит.
на двенашку. :D
закажи босчь на 1 атм. или китай. они шумят правда
#32
все как всегда: или таз,китай - хз сколько проработает, но дешевле, или вошь - дороже, но надежно.
777salik777
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#33
Сообщение 777salik777 »
а стилокс ставил кто нить?
#34
Stellox фабричный Китай....как сказать-дешево, но и не сердито.
Что брал из этой фирмы-так это стойки стабилизатора в сборе-в целом неплохая сварка, уже второй год ходит. По электронике их-хз
Deranged666
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#35
Сообщение Deranged666 »
Добрый вечер!
У меня стоял механический бензонасос от чего-то нашего, с рычагом ручной подкачки. Прокладок там было налеплено очень много бумажных, из-за чего постоянно капало масло после работы авто. Было решено поменять на родной бензонасос. Насос был заказан (Valeo) и установлен. Далее выяснилось, что ещё нужна проставка, которая в комплекте не идёт, а заказывается отдельно. Аналогов нет и оригинал стоит 700 рублей, поэтому приобретать как-то "жаба душит". От классики смотрел сегодня в магазине, проставка похожая, толщина её 10мм. Не напишите кто-нибудь толщину оригинальной проставки, чтобы можно было как-нибудь выйти из положения путём подбора размеров проставок из любого магазина?
Спаcибо.
P.S. ЭБН есть на доноре, но он в другом городе. В перспективе думаю поставить его, но пока хотелось бы, чтобы деньги даром не пропали, запустить авто на механическом насосе.
#36
мож кто быстрее подскажет.
а так - завтра буду в гараже, постараюсь найти его и померю, вечером отпишусь.
#37
Deranged666
посмотрел. толщина этой эбонитовой проставки - 10 мм.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#38
Сообщение novak84 »
Deranged666
а самому не вариант изготовить такую проставку?
#39
Deranged666 писал(а):оригинал стоит 700 рублей, поэтому приобретать как-то "жаба душит"
надо же... для кого-то такая сумма — проблема :P
Deranged666
#40
Я лучше сайлентблок на зад куплю за эти деньги. А проставка от классики, к слову, как оказалось, такого же размера, стоит 50 рублей. Тут уже дело здравого смысла.
novak84 писал(а):Deranged666
Конечно, вариант. Но прежде мне нужно было знать размер оригинальной проставки, который мне любезно подсказали.
#41
Сообщение Aleksys82 »
не проблема, за действительно технологичную деталь, но не за ебонитовую финтюльку :D
#42
Deranged666 писал(а):А проставка от классики, к слову, как оказалось, такого же размера, стоит 50 рублей. Тут уже дело здравого смысла.
при таком раскладе я бы тоже фирмой не заморачивался. ...и самодельную из эбонита точить не стану.
mixer_tut
Авто: Fiat tempra 1.6 91
#43
Сообщение mixer_tut »
всем привет. что не плодить темы, спрошу тут: какие размеры резиновых уплотнительных колец на трубки, которые крепятся к корпусу бензонасоса?
Роман 100874
Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
#44
Сообщение Роман 100874 »
Уважаемые, а у меня другая проблема. Если в баке бенза меньше 1/4 то машина начинает дёргаться при разгоне. Если плавно разгонятся то более менее нормально едет. Если бенза пол бака и больше - то всё нормально. Куда смотреть?
Да и ещё у меня лямда не работает
mixer_tut
#45
Роман 100874 писал(а):Уважаемые, а у меня другая проблема. Если в баке бенза меньше 1/4 то машина начинает дёргаться при разгоне. Если плавно разгонятся то более менее нормально едет. Если бенза пол бака и больше - то всё нормально. Куда смотреть?
достань посмотри насос, в частности сетку его. ну и лямбду сделай
