Страница 3 из 3
Добавлено: Вт 09.10.2018 14:38
Может чтото с форсункой, или мозгами, что оно так льет...
Добавлено: Вт 09.10.2018 14:47
андрей+1
остались только они ...
Добавлено: Вт 09.10.2018 17:34
Бля, говорю же форсунка переливает, тока причину нужно выявить, то ли сам ЭБУ, то ли клапан форсунки,или неправильная настройка ДПДЗ
добавлено спустя 19 минут:
Только не знаю, на мотрорнике такая же настройка, типа как на Кроме? В принципе, любой вид впрыска можно настроить "на коленке", по крайней мере мне удавалось настроить похожие типы, ну на Кроме, Лянче, то есть с
воздушным датчиком расхода...
Добавлено: Вс 14.10.2018 21:53
андрей+1
совсем не по теме но в заключение ... установил карбюратор . работает идеально запах выхлопа поменялся бензом больше не воняет . хотел вместо мозгов двигателя поставить воздушный короб от тд мотора но вот при работающем моторе отключаю эбу и двигатель глохнет . тут читал что эбу отключали без проблем . почему может глохнуть ? у меня стоит иммобилайзер .
Добавлено: Вс 14.10.2018 22:46
андрей+1 писал(а): у меня стоит иммобилайзер .
ну вот, наверно в этом все и дело
Добавлено: Пн 15.10.2018 00:16
По моему в мотронике мозги и искрой заведуют... Потому и глохнет при отключении...
Добавлено: Пн 15.10.2018 00:18
андрей+1
У мотроника нет распределителя зажигания,
у него ЭБУ отвечает за зажигание. Без ЭБУ он работать не будет.
добавлено спустя 33 секунды:
Опоздал я
Добавлено: Пн 15.10.2018 09:03
андрей+1
спасибо за ответ . плохо что от эбу не избавится .
Добавлено: Пн 15.10.2018 13:17
Можно попробовать его переставить, просто чтоб не мешал.
