Давление топливной
- Humor.by
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
Подскажите пожалуйста, решил проверить давление в топливной системе, подключил манометр между насосом и регулятором давление и когда насос качает давление в районе 2,8 бар, как толко насос прекращает качать давление сразу падает до нуля. Должно ли давление держаться после отключения насоса, если да то в чем может быть дело и на что это влияет??? Темпра 1.8 . Спасибо!
добавлено спустя 28 минут:
Сейчас попробовал насосом в стену 4.5 бар и давление не сразу падает, а потихоньку через минут 5.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
нетSerg.ru писал(а):а бензин его не разъест?
Serg.ru
если он пластмассовый снаружи то может разъесть сам корпус или стекло если на него лить бензин.
внутри манометры обычно представляют из себя изогнутую металическую наглухо запаянную трубку, ее бензин не разъедает.
- Serg.ru
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
видал такое, действительно удобно.
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сдрасте дорогие фиатоводы .мерел давление насоса так.снимал с Моника шланг и прям внено всовывал самок от бескамерной шины ипроверял монометром получилось 1.6 атм .подскажите это норма или нет .причина проверки плохой распыл на глаз видно как будто нехвотает давления продувал очистителем карба распыл норм как дезик грешу на носос но может где причина вдругом подскажите где ошибка что смотреть фиат Темпра 1.6 1992 г.всем зарание благодарен.
добавлено спустя:
И свечи постоянно чёрные две лямбды менял
добавлено спустя 9 минут:
Если сравнивать распыл на робочем двигателе. и распыл продувки Карлом две большие разницы .балонам карба пробувал под разными давлениями всеравно видно что распыл мекий как пыль белый ровный факел .а ставлю на машину не такого распыл.
добавлено спустя:
при условии, что манометр не врет, давление большое. нужно 1 атм.РДТ бы проверить
alexander91 писал(а):а ставлю на машину не такого распыл.
- alexander91
- андрей+1
проблема в давлении . с утра завел поехал все нормально . через около 1 км стала плохо работать на холостом ровно даешь газу дергается тронутся невозможно глохнет . на 4000 об . кое как едет . притянул домой померял давление 0.8 кг до моновпрыска . поменял насос те же 0.8 кг и ехать не хочет . куда копать ??? думаю ставить карбюратор . устал бороться .
добавлено спустя 27 минут:
и сколько вольт должно быть на насосе ?
