Давление топливной
- Типосятина
- андрей+1
- Bob
Бля, говорю же форсунка переливает, тока причину нужно выявить, то ли сам ЭБУ , то ли клапан форсунки,или неправильная настройка ДПДЗ
добавлено спустя 19 минут:
Только не знаю, на мотрорнике такая же настройка, типа как на Кроме? В принципе, любой вид впрыска можно настроить "на коленке", по крайней мере мне удавалось настроить похожие типы, ну на Кроме, Лянче, то есть с
воздушным датчиком расхода...
- андрей+1
совсем не по теме но в заключение ... установил карбюратор . работает идеально запах выхлопа поменялся бензом больше не воняет . хотел вместо мозгов двигателя поставить воздушный короб от тд мотора но вот при работающем моторе отключаю эбу и двигатель глохнет . тут читал что эбу отключали без проблем . почему может глохнуть ? у меня стоит иммобилайзер .
ну вот, наверно в этом все и делоандрей+1 писал(а): у меня стоит иммобилайзер .
- Типосятина
андрей+1
У мотроника нет распределителя зажигания,
у негоЭБУ отвечает за зажигание. Без ЭБУ он работать не будет.
добавлено спустя 33 секунды:
Опоздал я
у него
Опоздал я
- андрей+1
Можно попробовать его переставить, просто чтоб не мешал.
