Вы считаете что ваша машина жрет много бензина?John McClane писал(а):Появилась детонация при выкл. двигателя (но не всегда)
возможно что вы ошибаетесь, потому как по симптомам
бензина в той жидкости которую вы заправляете очень мало!
После каждой работы стараюсь скидывать клемму, да и вообще работы выполняю на отключенномСергей_СССР писал(а):Реагирует ли машина на "сброс ошибок ЭБУ" методом снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора?
Четырёхпроводная. Масса подключена на минус подогрева. А глюки от чего? Какая разница к какой массе её подключать?Сергей_СССР писал(а):Еще вопрос - лямбда четырехпроводная? Куда подключена масса лямбды? По своему опыту могу сказать, что её надо подключать к "массе электроники" на впускном коллекторе двигателя, а не к кузову автомобиля, иначе возможны глюки.
Разсмешили! Я больше скажу: бензином и не пахнет. А если серьёзно, то заправлялся на различных заправках, даже когда-то лил какую-то хрень для, якобы, лучшего сгорания и т. д.admin писал(а):Вы считаете что ваша машина жрет много бензина?
Откуда берется масса на родном трехпроводномСергей_СССР писал(а):а) от точки 19, в книжке она называется "массой электроники" к 5 контакту ЭБУ, экран трёхпроводной лямбды подключен сюда же,
Сигнал отСергей_СССР писал(а):то, что лямбда выдает правильный сигнал, но отключение лямбды на прогретом двигателе улучшает разгон?
Сергей_СССР а можно ли тебя попросить вкратце рассказать как работает A2.2 от поворота ключа до прогрева движка до рабочей температуры, как все происходит? А тоСергей_СССР писал(а):потому что лямбда учитывается при частичных нагрузках, при "педали в пол" лямбда не учитывается.
при отключенной лямбде улучшений в разгоне не будет почти никогда.Сергей_СССР писал(а):У себя этого не наблюдал, чтобы, при том, что всё исправно, при отключении лямбды улучшался разгон.
с момента прогрева двигателяСергей_СССР писал(а):лямбда учитывается при частичных нагрузках, при "педали в пол" лямбда не учитывается.
