Автомат опережения впрыска
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Alex6668 писал(а):ты в него зачем лезешь? любитель лишних движений? он на быстрый сброс оборотов не влияет. он в зависимости от температуры делает впрыск пораньше
Не любитель, вот в первом посте писал. Задался вопросом, потому что после холодного пуска, мотор работает жестко, переход от жесткой работы к мягкой происходит как то быстро, вот мотор молотит-молотит как трактор, а потом в течении секунды раз и работает мягко. Ощущение что долго жестко тарахтит на холодную, думаю что впрыск слишком долго ранний, нужно чтобы он быстрее попозже делался.
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Какого цвета провод идет на датчик , который на ТНВД снизу ?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Vovan7391 писал(а):Какого цвета провод идет на датчик , который на ТНВД снизу ?
Кажись черный.
