Автомат опережения впрыска
- Андрей_
Хочу задать такой вопрос, влияет ли автомат опережения впрыска на холодный пуск мотора. Задался вопросом, потому что после холодного пуска, мотор работает жестко, некоторое время, в зависимости от температуры окружающего воздуха, чем холоднее тем жесткая работа дольше, переход от жесткой работы к мягкой происходит как то быстро, вот мотор молотит-молотит как трактор, а потом в течении секунды раз и работает мягко. Автомат холодного пуска отключен трос выведен в салон и управляется вручную. Так вот появилась мысль, что этот самый автомат опережения впрыска, на холодном моторе переводит опережение впрыска в раннюю сторону, и влияет на холодный пуск, хотя судя по описанию не должен и работает только в зависимости от степени низкого давления внутри насоса. Вот думаю может там что-то подправить нужно и не будет так сильно на холодном моторе молотить.
- Андрей_
Спасибо, но вродь ни каких там датчиков нету. На 100% механика везде. Доберусь до гаража сфоткаю выложу здесь.Alex6668 писал(а):у тебя там еще должен датчик такой стоять на насосе, внизу, одноклемный. изнего стерженек тонкий выходит - проверь его при подаче+ должен вылазить очень медленно, на глаз не заметно, он тоже влияет. желат. свой насос фоткни мне.
- Андрей_
Саша, ну вот наконец то я все пофотал. Есть у меня там какая то приблуда с проводкомAlex6668 писал(а):еще почитай в топливные системы - помощь в тнвд бош. там это обсуждалось. или фото давай.
Куда там ручки можно приложить?
Последний раз редактировалось Андрей_ Вс 06.09.2015 11:41, всего редактировалось 1 раз.
это он.здесь админ мне скидывал схему, а тельман расшифровывал позиции. у меня типо. номера не совпадают. асхема темпры. исчи и разбирайсяAlex6668 писал(а): Сообщение #2 Добавлено: Пт 03.04.2015 17:40
Последний раз редактировалось tallman Вс 06.09.2015 22:26, всего редактировалось 1 раз.
а покрупнее картинка - фиг, не открывается
должна открываться, с переходом на хостинг
да вот что-то фиг...
- Андрей_
ясен перец, что плюс. минус на корпусе. ни че там не заедает, он вылазиет, но очень медленно, как у старого деда. на глаз не видно. можешь убедиться сам - выкрути его и замерь, на скоко этот стержень вылез. потом дай напряжение и через пару минут опять замерь. ты в него зачем лезешь? любитель лишних движений? он на быстрый сброс оборотов не влияет. он в зависимости от температуры делает впрыск пораньше
