При резком нажатии на газ двигатель глохнет!
Ivan2709
Авто: Fiat Tempra 1.6
Сообщение Ivan2709 »
Вообщем начну с далека. Ехал на работу, машина просто заглохла. Мучал целый день, безуспешно. Отогнал на станцию к электрику, завелась, но при резком нажатии на педаль глохнет, электрик сказал меняй провода и свечи - поменял не чего не изменилось. Отогнал к другому поменял топл насос и фильтр, без изменений. Выставил грм по меткам. Поменял моник - форсунка, дпдз, рхх в норме. на что грешить не знаю.. хэлп. машина очень надо а фантазия в поисках закончилась.
Еще раз прошу прощение за создание схожих тем!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Проверить всели провода от датчиков доходят до ЭБУ, Особенно от ДПДЗ
Ivan2709
по проводке все провода доходят, все провода в норме, в проводке не каких проблем нет.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
на холодную не троит?
"... электрик сказал меняй провода и свечи..." - это у них вместо "здравствуйте" :lol:
Ivan2709
тимур 78
То троит то не троит. Иногда даже прогазовывать приходится. Свечи черные. Богатит как я понимаю. Вопрос почему?!
Mixo писал(а):... электрик сказал меняй провода и свечи..." - это у них вместо "здравствуйте"
а мне в совке на полном серьезе задавали клиенты такой вопрос, и получался такой диалог:
-как отремонтировать свечи зажигания?
сходить в красилку и договарится с маляром.
-зачем? он у вас свечи ремонтирует?
нет, он красит.
-а зачем их красить?
чтоб выбросить.
-красить чтоб выбросить?
да, чтоб никто не подобрал и не подумал что их можно отремонтировать.
Ivan2709
попробуй отключить лямбду и посмотри как будет без нее.
Ivan2709
Мысль хорошая. Но есть одно но.. когда у меня прогарела гофра на глушаке снимал полностью весь агрегат и заметил. что с лямбды фишка сигнальная отключена. Т.е 2 фишки, одна подогрев лямбды, 2-я сигнальная, так вот, к чему я.. машина без лямбды до поломки работала идеально. толи пред. владелец её обошол толи х.з что он намудрил, но в лямбде потребности нет, но и расход 10 на 100 выстреливает.
Еще варианты? у меня подозрения на расходомер, датчик воздуха патрубок с него идет к монику. как его проверить? есть мультиметр и контролька
Ivan2709 писал(а):у меня подозрения на расходомер, датчик воздуха патрубок с него идет к монику. как его проверить?
я несовсем понял о каком датчике речь?
Ivan2709
о лямбде
Ivan2709 писал(а):о лямбде
так она же отключена...
Ivan2709
Тьфу блин, запутался. Датчик который контролирует подачу воздуха на моник. не знаю его точное название.
Ivan2709 расходомера на мониках нет, ты, наверно, про ДПДЗ говоришь
Ivan2709 писал(а):Датчик который контролирует подачу воздуха на моник.
Изучай http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3384#3384
Ivan2709
9. Клапан продувки угольного накопителя , абсорбера вот эта ерунда, как проверить работоспособность? из за него тоже может твариться такая чертовщина?
