Не заводится на холодную
Добавлено: Чт 18.12.2014 16:58
Ords
Добрый день! Знакомый не может завести машину на холодную (Tipo 1.4 Jetronic). Суть проблемы, как я понял, заключается в том, что форсунка не льёт топливо, хотя давление 1 атм. Самый казус заключается в том, что ливанешь бензина в моник, схватывает сразу и заводится, правда если не держать обороты газом, глохнет. Стоит минуту хотя бы подержать газом, как она начинает сама заводится и нормально работать. Думал сначала ДТОЖ, замерял, ок. Думал может насос не качает, когда стартером крутит, закоротил контакты рэле бензонасоса, работал постоянно, а эффекта 0. И перестала она заводится резко, друг приехал домой и на следующее утро не завёл. Кто подскажет что?
Добавлено: Чт 18.12.2014 18:08
master.ar.don
Где то воздух хапает.
Добавлено: Чт 18.12.2014 19:19
...или ДПДЗ мандит. и не мешало бы проверить РХХ на вшивость
Добавлено: Чт 18.12.2014 21:36
Ords
Взял с собой из автодаты распечатку контактов от мозгов, проверил все датчики. Оказывается пропал контакт на скрутке на ДТОЖ. Обрезал, зачистил, всё работает!) Всем спасибо!
Добавлено: Чт 18.12.2014 21:54
это хорошо, что быстро нашел
Добавлено: Ср 07.01.2015 11:08
Super113
вот ща в машину сел а она не запускается ((( стартер еле-еле крутит
че за х
P.S. -27 не шутки
Добавлено: Ср 07.01.2015 11:31
Масло-АКБ-состояние стартера...
Добавлено: Ср 07.01.2015 12:55
Super113
масло гуано
Добавлено: Ср 07.01.2015 22:10
Когда усе в порядке, аккум нормальный и масло не гуано, тачка должна при -30 не позже чем со второй попытки заводиться
Добавлено: Ср 07.01.2015 22:48
на карбе если зальешь свечи то мандец.по ходу акб слабоват, если сразу плохо крутит.
у там у вас холодно уже , у нас пока -10
Добавлено: Пт 20.02.2015 20:18
Максим 1988
у меня похожая проблема. все работало отлично, вечером приехал, поставил, а на утро заводить не заводится. таскали тросом ничего не поменялось. замок прокручиваешь, насос качает но не заводится. думал шпильку на распреде оборвало (у меня и такое было), снял крыжку трамплера- бегунок бегает, искра есть на каждой свече. думал залил, выкрутил свечи, а они сухие. у меня еще и газ стоит, так вот и на нем тоже не заводится. что делать?
Добавлено: Пт 20.02.2015 20:31
проверь все контакты на колодках моника. еще попробуй при заводке в моник бензина 50гр плеснуть, если схватит, то смотри форсунку и рег. давления. еще, как писали выше, датчиктож может ипать. на рабочей машине, если с него колодку снять, то холодный хер заведешь.
