Не заводится на холодную
Ords
Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
Сообщение Ords »
Добрый день! Знакомый не может завести машину на холодную (Tipo 1.4 Jetronic). Суть проблемы, как я понял, заключается в том, что форсунка не льёт топливо, хотя давление 1 атм. Самый казус заключается в том, что ливанешь бензина в моник, схватывает сразу и заводится, правда если не держать обороты газом, глохнет. Стоит минуту хотя бы подержать газом, как она начинает сама заводится и нормально работать. Думал сначала ДТОЖ, замерял, ок. Думал может насос не качает, когда стартером крутит, закоротил контакты рэле бензонасоса, работал постоянно, а эффекта 0. И перестала она заводится резко, друг приехал домой и на следующее утро не завёл. Кто подскажет что?
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Где то воздух хапает.
...или ДПДЗ мандит. и не мешало бы проверить РХХ на вшивость
Ords
Сообщение Ords »
Взял с собой из автодаты распечатку контактов от мозгов, проверил все датчики. Оказывается пропал контакт на скрутке на ДТОЖ. Обрезал, зачистил, всё работает!) Всем спасибо!
это хорошо, что быстро нашел :D
Super113
Сообщение Super113 »
вот ща в машину сел а она не запускается ((( стартер еле-еле крутит
че за х
P.S. -27 не шутки
Сообщение Типосятина »
Масло-АКБ-состояние стартера...
Super113
масло гуано
Сообщение Aleksys82 »
Когда усе в порядке, аккум нормальный и масло не гуано, тачка должна при -30 не позже чем со второй попытки заводиться
на карбе если зальешь свечи то мандец.по ходу акб слабоват, если сразу плохо крутит.
у там у вас холодно уже , у нас пока -10
Максим 1988
Авто: FIAT tempra 1.6
Сообщение Максим 1988 »
у меня похожая проблема. все работало отлично, вечером приехал, поставил, а на утро заводить не заводится. таскали тросом ничего не поменялось. замок прокручиваешь, насос качает но не заводится. думал шпильку на распреде оборвало (у меня и такое было), снял крыжку трамплера- бегунок бегает, искра есть на каждой свече. думал залил, выкрутил свечи, а они сухие. у меня еще и газ стоит, так вот и на нем тоже не заводится. что делать?
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
проверь все контакты на колодках моника. еще попробуй при заводке в моник бензина 50гр плеснуть, если схватит, то смотри форсунку и рег. давления. еще, как писали выше, датчиктож может ипать. на рабочей машине, если с него колодку снять, то холодный хер заведешь.
