искра
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
искра
Сообщение Vovan7391 »
Суть проблемы в том, что пропала искра на моём фиатике. Просто отказалать заводится. Проверил, а искры то нету. Думал может провод где оборвался. Всё перелопатил. Везде всё нормально по проводке. Обрыва нету. Ничего не помогло.
Сегодня выдалось свободное время, решил поколупаться. Снял вв провод с распределителя- искра есть, но слабая и оранжево-белая. Ее не хватает даже поджечь смесь.
Распределитель стоит в блоке цилиндров.
Что тут может быть?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
может проблема кроется раньше распределителя, в котушке или коммутаторе?
Vovan7391
novak84 писал(а):может проблема кроется раньше распределителя, в котушке или коммутаторе?
Так я и хочу узнать, как это проверить. Уже на вв проводе слабая искра. Но так как она есть, то коммутатор на распределителе и магнитный датчик внем рабочий, я так понимаю. Если бы в расспределителе была проблема, то не было бы искры. Либо БЭУ клапана хх, либо катушка. Как это проверить? Я в электрике не шарю сильно.
novak84
Сообщение novak84 »
Vovan7391
так искра у тебя слабая на проводе вв который ты со свечи снял или который центральный на трамблере?
Vovan7391
novak84 писал(а):Vovan7391
Тот который центральный.
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Бортовое напряжение сколько?Vovan7391
Vovan7391
master.ar.don писал(а):Бортовое напряжение сколько?Vovan7391
Напряжение в норме. Я сразу аккум поставил на зарядку. Знакомый вольтметром проверял, сказал гуд.
master.ar.don
Проблема в коммутаторе который на распределителе.
Vovan7391
master.ar.don писал(а):Проблема в коммутаторе который на распределителе.
Блин, он же стоит как пол машины
Сообщение Aleksys82 »
Причём здесь коммутатор, если искра слабая уже на центральном проводе
так коммутатор усиливает сигнал еще до ВВ части, разве не так?
А в мануале ж написано как катушку проверять, Vovan7391
на всякий случай тем кто любит проверять искру на дальность пробоя:
- никогда не уводите высоковольтный провод дальше
5 мм. от массы! иначе есть возможность убить коммутатор, дигиплекс,
или инную электронику которой управляется катушка.
причина проста, чем дальше вы уводите провод тем больше растет ток
в первичной обмотке катушки зажигания,
тем самым перегружается транзистор управляющий этой обмоткой.
почему 5мм, потому что если искра достигает длинны в 5 мм на центральном проводе,
значит ее хватит чтоб она достигла электородов свечей проходя через все резисторы и зазоры бегунка и крышки.
Vovan7391
Aleksys82 писал(а):А в мануале ж написано как катушку проверять, Vovan7391
попробую поменять катушку на заведомо рабочую. А вот как проверить коммутатор на распределителе?
И вообще, кто-нибудь мне может обьяснить , в чем суть работы коммутатора ?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
novak84
Сообщение novak84 »
самая простая проверка - поставить заведомо рабочий при наличии оного.
Vovan7391
смотри выше как сказал tallman коммутатор это усилитель искры
