Страница 40 из 41
Добавлено: Пт 16.03.2018 20:47
mbipsa
netmasters писал(а):mbipsa
Смотрел твое видео на Ютюб
После замены ДПДЗ лямбда дальше весит в богатой смеси ? или работает как и должно ?
Честно хз, чет даже не смотрел! Ну смесь уже не богатит, свечи стали нормальные, черный нагар ушел, это в принципе до замены уже стало так, со старым
дпдз тоже нормально работала, поменял скорее ради интереса что будет а не из за неудовлетворительной работы!
Добавлено: Пт 16.03.2018 21:52
сегодня после капиталки запустили мотор на андрюхином Типке, на холостых лямбда то скачет, то замирает, а если держать обороты 2000 и больше, то скачет постоянно. лямбда еще заводская, пробег 220к. подыхает?
Добавлено: Пт 16.03.2018 22:12
mbipsa
Ммм, ну хз, вроде как даже при проверке лямбды на осциллографе там обороты в районе 2000 держат! Ну как помрёт так и увидеть! А пока скачет пусть скачет) хуже когда ни на каких оборотах не скачет!
Добавлено: Вс 18.03.2018 09:29
Должна на прогретую скакать, и чем быстрее скачет тем лучше работает.
TPS
Добавлено: Чт 08.11.2018 15:35
adriano
Привет друзья, я хотел бы оставить отзыв о продукте, который решил нашу проблему здесь, в Бразилии, ссылку компании
https://www.ds.ind.br/en
и это часть
https://www.ds.ind.br/pt/produtos/senso ... a-tps/1907, я надеюсь, что помог моим друзьям на моем канале
https://www.youtube. com / channel / UCpocIDrt6UALFtlYIZu9NXQ
Добавлено: Чт 08.11.2018 19:56
админ, в баню его?
Добавлено: Чт 08.11.2018 20:32
В бразилию, к обезьянам
Добавлено: Чт 08.11.2018 22:58
к дону Педро
Добавлено: Сб 10.11.2018 01:54
adriano
А на чем основан этот датчик? Какая цена? Посылаете в Россию и страны бывшего СССР?
Добавлено: Вс 11.11.2018 20:59
biniteck
admin писал(а):adriano
очень сомневаюсь, что кто-то ответит))
но ответы мне бы тоже были интересны
Добавлено: Вт 19.02.2019 10:54
Partizan
Всем привет! у меня тоже пляски с оборотами, мастерА сказали что проблема с
ДПДЗ и скорее-всего ещё и с лямбдой,долго просматривал эту ветку и понял что я в этих проверках и всяких доработках полный лошара, так-что решил заменить на новые, вроде многие тут ставили с Али, но с виду они вроде одинаковые, так-что посоветуйте какой лучше для моей Темпры брать? спасибо!
Добавлено: Сб 23.02.2019 09:02
ДПЗД я ставил с али и разницы не понял. Все, вроде, одинаковые.
Добавлено: Вт 26.02.2019 16:39
Partizan
Сергей33 писал(а):ДПЗД я ставил с али
вот и я себе заказал
ДПДЗ,
РХХ и
ОЖ, жду.
Злобный датчик ДПДЗ
Добавлено: Вс 29.11.2020 12:18
Не так давно столкнулся с непонятной работой двигателя, - вроде всё как обычно, разгон, ХХ, тяга, но стоит резко тапку надавить (особенно, если надо быстро кого-нить обогнать), машина тупит, будто искра пропадает, отпускаешь, опять норм. А главное, повторно тапаешь, уже не глохнет... Снимал ДПДЗ, дорожки нормальные, прозвонил, сопротивление в нормальных пределах... Знащ, не в нём дело, а в чём? Насос тоже проверял, 2 очка давит... Почему то тупит, то нет?
Злобный датчик ДПДЗ
Добавлено: Вс 29.11.2020 15:57
Bob писал(а): ↑Вс 29.11.2020 12:18Почему то тупи
если б знали ответ, форума бы не было
