Страница 37 из 41
Добавлено: Ср 18.01.2017 09:58
user11
sl12
А вот на 2902 наверное зря, допиливать проект тупо не было времени.
Сыроват он. По хорошему надо было делать двухполярку для возможности установки полного 0в. Он конечно работал но как то кривовато. Короче не допилил я его до конца.
Добавлено: Ср 18.01.2017 19:22
sl12
Sergey-USSR реализовал и показал свою доработку на drive2. Пишет, что работает. Плату я развел, вытравил, спаял - жду выходных для установки на моник. Попробую... Не понравится - переделаю по Вашей схеме...
добавлено спустя 23 минуты:
user11!!
Скажи, где лучше взять питание +12В для схемки?
Добавлено: Ср 18.01.2017 19:37
с реле на моторной стенке
Добавлено: Чт 19.01.2017 08:45
user11
+100500
sl12
А ну если идею допиливали и тестировали то можно. Мной тестировалось крайне мало, да и то ради спортивного интереса.
Посмотрел схемку. Обрати внимание на используемый датчик, а точнее на изменение напряжения на нем.
Добавлено: Чт 19.01.2017 19:13
sl12
Датчик украинский 3302.3855 - такой же бесконтактный, как применен в статье (не Калуга). Напряжение смотрел - сначала возникли непонятки с направлением вращения. Вроде бы все понятно...
...Интересное видео о простом сочленении датчика с осью заслонки.
Добавлено: Чт 19.01.2017 19:14
а я вот жду....когда терпение у меня лопнет с утренним троением....meat&doria дорого блин...а китай ссыкотно ставить
Добавлено: Чт 19.01.2017 22:55
rafinad77
s_r писал(а):а китай ссыкотно ставить
За такую цену можно рискнуть. Уже почти год с китаем катаюсь, проблем нет.
Единственный минус, у китая пластик хрупкий. Решил проблему широкими шайбами, но все равно затягивать надо нежно.
Добавлено: Пт 20.01.2017 10:36
user11
Ставь и не парься.
Добавлено: Пт 20.01.2017 22:40
тоха55
Кто понимает о чем я:Вместо ДПДЗ применить WPGH-1.Да.Правильно.Это бесконтактныйДатчик уровня газа.На ось закрепить магнит,а саму плату закрепить думаю не особо сложно.
Добавлено: Вс 22.01.2017 10:12
viktorjo
тоха55
Изучи принцип работы этих двух устройство, и вопросы отпадут сами собой. Эти устройства схожи в одном. Меняют свои показания от угла. Всё.
Добавлено: Вс 22.01.2017 20:44
sl12
Только что закончил установку ВАЗовского датчика на 2902. Пол дня подбирал сопротивления - как результат пришлось немного изменить схему для независимой регулировки каналов. Результат - заводится, работает, холостые держит стабильно. Завтра испытания в поездке на работу.
Добавлено: Пн 23.01.2017 23:07
тоха55
viktorjo
В том то и суть что принцип работы разный.
А выходное напряжение выдают одинаково.
Использовать как исходный датчик,а дальше нужно доработать чтобы получить нужную зависимость:угол поворота/выходное напряжение.
В итоге-никаких стирающихся дорожек и подвижных контактов.
Добавлено: Вт 24.01.2017 12:37
user11
тоха55
Китай с 2013г пашет сломается закажу новый, благо теперь с этим нет проблем
Добавлено: Вт 24.01.2017 12:38
Поставил китайский ossca. Пока эбу адаптируется.user11 есть книжки по эбу? Как вообще работает
Добавлено: Вт 24.01.2017 13:23
user11
Может где то и есть, но у меня точно нет, есть только схема.
На просторах сети прошивок тоже нет.
