Честно хз, чет даже не смотрел! Ну смесь уже не богатит, свечи стали нормальные, черный нагар ушел, это в принципе до замены уже стало так, со старымnetmasters писал(а):mbipsa
Смотрел твое видео на Ютюб
После замены ДПДЗ лямбда дальше весит в богатой смеси ? или работает как и должно ?
Злобный датчик ДПДЗ
- mbipsa
сегодня после капиталки запустили мотор на андрюхином Типке, на холостых лямбда то скачет, то замирает, а если держать обороты 2000 и больше, то скачет постоянно. лямбда еще заводская, пробег 220к. подыхает?
- mbipsa
Ммм, ну хз, вроде как даже при проверке лямбды на осциллографе там обороты в районе 2000 держат! Ну как помрёт так и увидеть! А пока скачет пусть скачет) хуже когда ни на каких оборотах не скачет!
Должна на прогретую скакать, и чем быстрее скачет тем лучше работает.
- adriano
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1995
TPS
Привет друзья, я хотел бы оставить отзыв о продукте, который решил нашу проблему здесь, в Бразилии, ссылку компании https://www.ds.ind.br/en
и это часть https://www.ds.ind.br/pt/produtos/senso ... a-tps/1907, я надеюсь, что помог моим друзьям на моем канале https://www.youtube. com / channel / UCpocIDrt6UALFtlYIZu9NXQ
adriano
А на чем основан этот датчик? Какая цена? Посылаете в Россию и страны бывшего СССР?
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем привет! у меня тоже пляски с оборотами, мастерА сказали что проблема сuser11 писал(а):Кому надо ДПДЗ вт на Али 263р
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3b118GHc6Q
Во даже есть за 245
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-S ... 6db3&tpp=1
Тут даже типо указан но продавец один
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-S ... a5d9&tpp=1
- Bob
Злобный датчик ДПДЗ
Не так давно столкнулся с непонятной работой двигателя, - вроде всё как обычно, разгон, ХХ , тяга, но стоит резко тапку надавить (особенно, если надо быстро кого-нить обогнать), машина тупит, будто искра пропадает, отпускаешь, опять норм. А главное, повторно тапаешь, уже не глохнет... Снимал ДПДЗ , дорожки нормальные, прозвонил, сопротивление в нормальных пределах... Знащ, не в нём дело, а в чём? Насос тоже проверял, 2 очка давит... Почему то тупит, то нет?
Злобный датчик ДПДЗ
