Злобный датчик ДПДЗ
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
тоха55
а 4 контакта вместо двух. не, не слышал?)
Если было все так просто, то уже давно бы сделали. Еще бы с завода. Почитай назначение дорожекДПДЗ .
https://vk.com/vityaxa
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Добрый день , помогите определиться с ДПДЗ . на моем есть следующие надписи :С06681 С2644 CTS . возможно колхоз . Нужен номерок для заказа.
Фото :http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/13 ... b-full.jpg
Санек .
дает только этот артикул 7779185, это оригинал, кроссов почему-то нет
вроде на Нексии такой жеДПДЗ , посмотри у кого-нибудь
- alekskop
Купил датчик от Деу нексии , поставил , обороты прыгают ,глохнет ит.д.Лампа ошибки постоянно горит.
Вернул старый похоже уже совсем подыхает - симтомы такие же - прыгают обороты , глохнет, но при езде временами начинает нормально ехать(тянуть) и лампа ошибки тухнет.При прозвонке сопротивление скачет - явно датчик надо новый.
Но все это делал после шлифовки коленвала(может проблема не в нем, а что-то другое).
Снял датчик и сравнивал старый с новым : сопротивление между крайними контактами старый 8кОм , новый 10Ком.Сопротивление на сигнальном проводе на массовый :старый 1,2КОм , новый 2кОм.
кто знает подскажите какое напряжение на сигнальном должно быт прихх и на максимальном открытии в моей системе.
Расход около 15-20литров
Help
Help
Санек .
нет известных спецификаций этой системы. единственный вариант — обратиться в контору, где есть FIAT Examiner — крайне дорогая, но единственная могущая помочь тебе вещьalekskop писал(а):кто знает подскажите какое напряжение на сигнальном должно быт при хх и на максимальном открытии в моей системе.
я знаю, что в составе этой системы есть
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
- alekskop
tallman писал(а):нет известных спецификаций этой системы. единственный вариант — обратиться в контору, где есть FIAT Examiner — крайне дорогая, но единственная могущая помочь тебе вещьalekskop писал(а):кто знает подскажите какое напряжение на сигнальном должно быт при хх и на максимальном открытии в моей системе.
я знаю, что в составе этой системы естьДАД — вот его бы проверить, электрически и механически
добавлено спустя 45 секунд:
или это который на переборке стоит?
Санек .
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
