Хочу вернуть МОНИК Help!
#61
вторая не мое...я тут подглядел на другую дедру-там катушка обычная (первый пикчер)
#62
в таком разе, вот на твой движок:
MAGNETI MARELLI 060705404010, NGK 48121, LUCAS ELECTRICAL DMB1057 и DMB1058, MAPCO 80000, FACET 9.6048, HCO 138732 (5 лет гарантя производителя), MEAT & DORIA 10735, JANMOR JM5204, HOFFER 8010735, KAGER 60-0054.
#63
200g писал(а):MAGNETI MARELLI 060705404010
а ее замена-060717013012 :)
но все равно спасибо.
JANMOR JM5204-брал провода этого производителя, ка-ка какой, вчера мерял-сдохли...подтраивает теперь машка иногда (хлопки иногда идут).
#64
джамор - откровенный китай, хоффер - тоже.
я бы выбирал между ММ, нжк, лукас, мапко, хьюго, или хотя бы кагер.
ollegg
Авто: FIAT albea
#65
Сообщение ollegg »
из вышеперечисленных производителей я бы особо отметил NGK,по электронным устройствам занимают достойное положение по качеству
#66
но, мля, и стОит нжк'овский неслабо...
#67
В общем приехал трамблер...все в поряде, провода сразу поставил, хоть и б/у, но отличные.
Значения сопротивлений такие:
Центр.провод-4,07кОм
4 провод-6,36кОм
3 провод-7,17кОм
2 провод-7,67кОм
1 провод-8,45кОм
Мои JANMOR JM5204 оказались ганом редкостным, народ не берите нафиг! :o из четырех проводов только один звонится-и то 168кОм !!! Центральный вообще не звонится. Хотя не "светятся" ночью, на заминусованную отвертку не прошиваются. В общем как-то даже работают.
#68
чтоб не закрадывалось сомнений по поводу работоспособности проводов, купил однажды Магнети Марелли.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#69
Сообщение Alex6668 »
когда заводить будешь?
#70
Моника то нет :( в планах до капиталки все собрать...и запуститься
Alex6668
#71
блин, искать придется.
Alex6668
#72
тут у чела моник есть от ауди 80. свиду такой. не знаю пойдет тебе?
#73
0 258 003 957 Bosch лямбда-зонд есть возможность купить новый за 41$
и есть 0 258 986 502 Bosch типа универсальная за 38$ ....
что посоветуете? производитель дает гарантию на 100000км пробега :)
MurMachete
#74
Сообщение MurMachete »
разница не фиг то. возьми номинал лучше.
#75
Не понял
