Раздулся бак.
Super113
#31
Сообщение Super113 »
ребят честно,про дыхательный клапан слышу в первый раз.типа если на улице жарко ,пары давят,давление сбрасывает?
даже на форде мондео когда сначала бак залил до полного а потом заправляешься пости пустым,то происходит что-то типа шипения,воздух в бак заходит я так понимаю
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#32
Сообщение Алишер »
Super113 писал(а):,воздух в бак заходит
...выходит..топливо выдавливает воздух из бака
даже не воздух а пары бензина+воздуха
Вся наша жизнь старт-стоп!
#33
Алишер
хз, возможно в дренажной (перепускной) трубке и нет клапана - я ее не разбирал :).
а вот предохранительный выравнивающий клапан на наших машках работает очень неплохо: в мороз запускает воздух вовнутрь, в жару - сбрасывает давление наружу при определенной разницы давления. по крайней мере, при открывании крышки бака никакого шипения пока не наблюдал.
в более старых машках все решалось проще - там баки просто имели сверху маленький сосок, от которого тянулся тонкий шланг куданить вниз (зачастую он опоясывал бак), то есть было обычное сообщение с внешней средой без всяких клапанов. но потом такое запретили из экологических соображений.
