Раздулся бак.
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Раздулся бак.
Сообщение John McClane »
Sorry за незнание но у меня нарисовалась проблема. Заметил на заправке, что при открывании крышки бензобака из бака под давлением выходят пары бензина. Начал время от времени останавливаться и приоткрывать крышку для спуска паров. Что случилось понятия не имею. Может кто подскажет?
Сообщение Типосятина »
Забилась вентиляционная трубка - у меня такое было на сиерре, только не давление создавалось, а разряжение - бензин тратится, а воздух не заходит. Уверен, что именно давление?
John McClane
у твоей машины вентиляция бака происходит через адсорбер,
возможно возможно утебя не работает/забит клапан адсорбера.
это если давление в баке.
если в баке вакуум, тогда забился клапан сбрасывающий
отрицательное давление в баке, он вроде находится в районе правого заднего колеса около горловины бака.
John McClane
Типосятина писал(а): Уверен, что именно давление?
Да вроде бы давление, при открывании бака сразу в нос запах бензина.
Откинул шланг от адсорбера, покатаюсь - посмотрю...
На счет клапана даже не слышал... надо почитать.
John McClane писал(а):На счет клапана даже не слышал...
там еще мульиклапан есть его еще "перворотным клапаном" кличут,
чтоб до него добраться нужно бак снимать, его так даже увидеть нереально. от него трубка к адсорберу идет.
когда бак то отказа полный - клапан этот закрыт, когда меньше бензина в баке этот клапан открывается и через него продувается адсорбер.
когда машина лежит на крыше этот клапан закрыт.
admin писал(а):когда машина лежит на крыше этот клапан закрыт.
:lol:
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
какой-то клапан в баке нашёл!
Сообщение biniteck »
а что это такое?! нашел в баке такой клапан, вроде похоже на №15
если он отвалился, так это что получается дырка чтоли открыта?
толком даже не пойму куда он ставится. похоже, что в заливную горловину?
biniteck
13, 7, 15 как по мне это крышка бака, прокладка, горловина.
но еще возможно 15 как раз "вставка только для 95-го бензина",
это такая всавка в горловину, в германии заправки и пистолеты имеют(имели) разные стандарты,
тоесть возможно эта вставка чтоб заправлять только 95 бензин без свинцевых присадок,
у тех колонок что ниже 95 бензина пистолет толще,
сделано для того чтоб нельзя было по запарке вставить пистолет с 92 бензином,
он просто не вставится ибо толще.
эта вставка коричнево-серого цвета или зеленая обычно, у меня есть такая до сих пор.
если снять крышку бака то ее видно.
при некоторых манипуляциях ее можно извлечь из горловины,
также в процессе эксплуатации ее иногда проталкивают в бак.
4, 5 мультиклапан и его прокладка.
admin писал(а):"вставка только для 95-го бензина"
А я голову ломаю, что ж это за хреновина у меня в горловине вставлена :lol: :lol: :lol:
:lol:
А слоны спят стоя :lol:
У меня такая была и провалилась в бак, пришлось снимать, думал что-то важное, оказалось лишнее ))) я частенько тогда 92 заливал+шелл посадку октановую
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
У меня зелененькая вставка стоит
John McClane
чтоб до него добраться нужно бак снимать, его так даже увидеть нереально. от него трубка к адсорберу идет.[/quote]
В багажнике под поликом снимаю пластмассовую крышку и добираюсь до горловины (или как её назвать?) бака. В горловине 3 выхода - два топливные (подача и обратка) и один на адсорбер. Какая тогда трубка идет на мультиклапан? Что то я в количестве трубок запутался. :roll: Или я чего то не догоняю? :(
John McClane
немного не догнал :D
да подача и обратка там есть, а третья трубка потолще это сообщение
с горловиной для того чтоб воздух при заправке выходил из бака.
сам мультиклапан через люк в багажнике не увидишь как не крути,
для того чтоб его увидеть нужно снять сам бак с машины.
посмотри рисунок в седьмом сообщении, там на рисунке под цифрами
4 и 5 мультиклапан и его прокладка, посмотри куда от них идет прерывистая линия и думаю догонишь сразу.
John McClane
Не знаю, получится загрузить фото но попробую.
Итак сфоткал, отметил разноцветными стрелками. По-моему все равно не разобрался. Описую.
Красная - по-ходу первый топливный фильтр на подаче.
Зелёная - обратка.
Синяя - не понятно, верх бака соединён с низом.
Белая - выход воздуха во время заправки.
Чёрная - выпуклость под мультиклапан.
Для того, чтобы добраться до мультиклапана необходимо снять бак. Такое количество соединений могу нарушить герметичность, потом буду мучатся. Возникла идея вырезать над мультиклапаном квадратик в днище обычной болгаркой и добраться до клапана. Жду критики.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
John McClane писал(а):Возникла идея вырезать над мультиклапаном квадратик в днище обычной болгаркой и добраться до клапана. Жду критики.
я бы под дулом пистолета такого не сделал :D
