эконометр
- BoD
- Авто: Маздула 626
я про расположение эконометра - устройства. он должен быть под капотом слева, рядом с аккумуляторной полкой.Urri писал(а): 200g писал(а): ‹ Выделить ›
прикольно. а сам эконометр где установлен? слева?
Слева температура, посередине эконом, справа часы
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
это только для тех у кого дигитальная панель, там стоит электрический датчик для электронной панели.200g писал(а):он должен быть под капотом слева, рядом с аккумуляторной полкой.
у тех у кого панель стрелочная такого датчика нет. там просто шланг тонкий подсоединен к вакуумной линии
и идет прямо на панель приборов к указателю эконометра.
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
- Urri
Я когда поднимал панель, то видел тот шланг, который к прибору подключен. Но он, гадский папа, очень короткий, я к нему даже руку не могу просунуть. Шланг по виду вакуумный, так к чему же он прицеплен?admin писал(а): у тех у кого панель стрелочная такого датчика нет. там просто шланг тонкий подсоединен к вакуумной линии
У меня так же....John McClane писал(а):Вы о чем? Прибор в торпеде а подключение под капотом. На фото виден тройник на вакуум тормозов на диджиплекс и эконометр.
и машина такого же цвета
- kintoho
kintoho
на дигитальных панелях там лампы: economy и power
ихний порог переключения зависит от силы вакуума и оборотов,
если перемкнуть тот датчик о котором пишет 200g то
лампа power будет загораться тупо при достижении 2500 об/мин.
если его отключить то power не загорится вобще.
там внутри датчика потенциометр с диапазоном от 0 до 300 Ω
теоретически можно вместо него воткнуть потенциометр
и регулировать порог срабатывания лампы power в диапазоне от 2500 до логической бесконечности.
кроме всего эти панели еще имеют различные модификации, равно как и способы их подключения к автомобилю.
о том что приборные панели бывают в наших машинах разных типов, аналоговые и дигитальные,John McClane писал(а):Вы о чем?
- BoD
- Авто: Маздула 626
BoD
ничем,просто тогда какой смысл? эконометр при этом показывать небудет.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Urri
На сколько я увидел, там еще один тройничок врезан между Дигиплексом и толстым шлангом (беленький шланг), и этот шланг уходит на прибор? У меня такого нэма......по этому и прибор "савсэм мертвый", так, как попросту не подключен...John McClane писал(а):Вы о чем? Прибор в торпеде а подключение под капотом. На фото виден тройник на вакуум тормозов на диджиплекс и эконометр.
- John McClane
