эконометр
- BoD
- Авто: Маздула 626
эконометр
Все те же проблемы с расходом и тягой машки.
сегодня поймал человека на типо 1,4 i.e. и попросил его показать некоторые "штуки", и че увидел я?????? про холостых оборотах стрелка экономайзера показывает так:
грешу на подсос воздуха. если не правильно- поправьте.
Последний раз редактировалось BoD Вс 03.11.2013 23:48, всего редактировалось 1 раз.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- BoD
- Авто: Маздула 626
экономайзер — это неотъемлемая часть карбюратора, а предмет твоей темы называется эконометр
может тоже быть, так как при обогащенной смеси моторы работают медленей,BoD писал(а):а еще из-за избыточного давления топлива может быть?
а
открывает заслонку до нужных оборотов.
Лучше не ждать чудес от повышенного давления топлива а привести его в норму в первую очередь.
но и лишний подсос воздуха не исключен.
это очень трудно народу объяснить..
также трудно разъяснить:
инжектором народ всегда кличет многоточечные системы впрыска
а если впрыск одноточечный то это типа не инжектор,
хотя на самом деле это всетаки тоже инжектор, просто одноточечный.
- Urri
Urri
проверь компрессию на холодном движке
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Re: эконометр
Та-же хрень. Расход увеличенный, за тягу не скажу - не с чем сравнивать а эконометр не с кем.BoD писал(а):Все те же проблемы с расходом и тягой машки.
Сегодня отключил вакуумный усилитель - эконометр на своем, значит вакуумник ни при чем.
BoD отпишись - чё делал?
- Данил
- John McClane
- BoD
- Авто: Маздула 626
John McClane
что только не делал уже... по колесу бил и левой и правой ногой, фары обе протирал, а она все равно за свое...
а по делу, значит так:
менял сегодня вакуумные трубки и клапан (от жигуара подходит)- ничего не изменилось
искал подсос воздуха - не нашел (видать так искал)
заглушил шланг с адсорбера (на фольксвагеноском форуме пишут что может быть масса проблем из-за забитого адсорбера http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 7353&st=20)
дпдз был крученый и я его добил
чуть-чуть растянул пружинкурдт (померял штангелем была 17,5 мм стала 20мм)
машина поехала но расход проверить не получается, но кажется жрет как камаз.
требуется потестить
требуется потестить
