эконометр
- BoD
- Авто: Маздула 626
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Похоже я нашел причину. На впускном коллекторе была откручена гайка. Начал зажимать, вроде-бы эконометр отреагировал, но оказалось что на головке слизана резьба и гайка не зажимает ( на фото справа ). Наверное через прокладку подсасывало воздух, отсюда и перерасход.
Главное, что-бы это и была причина, которую так долго искал. Сделаю - отпишусь.
- kintoho
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Большое спасибо! Придется искать конец трубки от прибора и пробовать подсоединять..BoD писал(а):Urri вот фото как и обещал:
добавлено спустя 7 часов 23 минуты:
Вот так у меня...
добавлено спустя 7 часов 35 минут:
Ребята, а что это за чудо такое? Трубка от этого устройства уходит в том же направлении, куда у вас уход трубка от экономера.
Urri это вобщето делительный цилиндр гидрокорректора высоты света фар
который у нас работатет(работал) в зависмости от нагрузки на заднюю ось!
и вобще в этих трубках должен быть антифриз.
эти две трубки которые выходят из этого делителя
раньше шли на фары, левую и правую.
а сейчас даже немогу понять куда они идут после тройничка,
если идут к эконометру то это вобще хохма
- John McClane
Дело сделано, но на эконометр это не повлияло. Будем надеяться, что выполненная работа повлияет на расход - покатаюсь, проверю.John McClane писал(а):Похоже я нашел причину. На впускном коллекторе была откручена гайка. Начал зажимать, вроде-бы эконометр отреагировал, но оказалось что на головке слизана резьба и гайка не зажимает ( на фото справа ). Наверное через прокладку подсасывало воздух, отсюда и перерасход.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
- John McClane
- BoD
- Авто: Маздула 626
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- BoD
- Авто: Маздула 626
походу вакуумнику пришел ПеСеЦ
услышал шипение.
покачал за гтц вверх-вниз - то шипит то не шипит.
снял гтц , посадил на герметик с паранитовой прокладкой.
и... ничего не изменилось.
интересно с джигурды какой-нибудь подходит? или на разборе кота в мешке брать???
еще читал что с гольфа 2 подходит. кто что посоветует???
услышал шипение.
