эконометр
Да там наверное датчик сдох, да и нах он нужен, я думал то она плавно по секциями показывает, а оказалось только 2 положения показывает либо все зелёное либо все жёлтое.
у мну щас все работает а датчик, если исдох, то его починить можно. внутри мембрана и реостат. от времени закисает, бывает разрежь аккуратно металлич. кольцо и располовинь датчик. там сразу все поймешь...tamerlan-sever писал(а):У меня как и у Alex6668 дави не дави все равно только эконом горит
Надо было вместо желтого прямоугольника сделать иконку с изображением улетающего в даль доллара Оно бы сильнее стимулировало к экономичной езде.Mixo писал(а):а оказалось только 2 положения показывает либо все зелёное либо все жёлтое.
ЗЫ: Подвозил как-то знакомого, тот спрашивает: Что за павер постоянно загорается? Говорю ему - Мол, датчик включения турбины А че, пипл хавает Оно еще больше эффект усиливается воем крыльчатки геннадия рядом с широким ручейковым ремнем на 5к оборотов: ну прям точно - Гаррет стоит
tamerlan-sever
для бензиновых:
если замкнуть его провода ничего страшного не произойдет,
просто power будет тупо зажигаться при достижении 2500 об/мин.
если замкнуть через подстраиваемый потенциометр ом так на 300-500
то можно регулировать когда лампе загораться в диапазоне от 2500 и высше.
для дизелей:
х.з. не сталкивался
для бензиновых:
для дизелей:
х.з. не сталкивался
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
реально потом это кольцо на место ставишь и сваркой, полуавтоматом по месту распила капни и все. лично я даже и не сваривал - просто кольцо одел на место и изолентой подмотал. оно и так обе половинки датчика хорошо прижимает.tamerlan-sever писал(а):Alex6668 а если датчик я расколупаю , потом его реально собрать? Или как Миха говорит, нах он нужен...
- tamerlan-sever
Его разбирать ннада. Может, прохудилась мембрана или ее заклинило в направляющих
- tamerlan-sever
