дергается при езде
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Трубка к нему подходит, а в нутри есть датчик давления. Когда меняется разряжение в двигателе, жиджиком меняет углы зажигания. Если углы меняет не правильно или не меняет, то сразу повышения расход...
Проверить например так. Поднять стабильно обороты около 3тыс и зафиксировать. Ртом отсасывать их трубки воздух воздействуя на датчик. Если обороты будет меняться, значит датчик работает..
добавлено спустя:
Только заглуши трубку со стороны двигателя, чтоб пожсоса небыли
добавлено спустя:
главное, теперича не спотыкается?? значит у тебя сапсем другая проблема
ну, по крайней мере, проблема, что в заглавии темы, в твоем случае решена (выхожу из кулис и раскланиваюсь ). а вот другая - это уже для другой темы
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Итак..Покатавшись эти 4 денечка я посмотрел на расход. И вернул обратно тот диджик, с которым машина прыгала. Чудо не произошло и она прыгает. Посмотрим на расход. Проверял сегодня родной диджик искусственно создавая вакуум ртом. Ноль эмоций. Но, как ни странно, с другим та же история. Надо попробовать третий диджик восстановить (у него задняя стенка проломлена) и его воткнуть.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Сергей33
Sipoga1911
Всё то ты правильно понял. Вообще мне с машиной их немало досталось. Один даже пришлось 200g отправить чтоб критическую массу не набрать))). А так да, тот что жрет не дергается, а тот, что не жрет -дрыгается. Но оба на мой вакуум не реагируют.
добавлено спустя 35 секунд:
С женой пад сталомSipoga1911 писал(а):он щас в поиске третьего что бы и там трубочку пососать
