Страница 3 из 17
Добавлено: Вс 05.08.2018 19:54
biniteck
Пробовал и другие мозги, с 1.6 - нет разницы
Добавлено: Вс 05.08.2018 21:29
Кстати говоря и адсорбер тоже ни при чем. Сегодня проверил))))
Добавлено: Вс 05.08.2018 21:31
biniteck
Не удивительно)
Добавлено: Вс 05.08.2018 22:09
У меня кстати тоже такая фигня только на 2 скорости начинает дергаться как сумасшедшая. Обороты не замечал но иногда нормально, а иногда дергается. На остальных то скоростях нормально все, я грешу на мозги
Добавлено: Ср 08.08.2018 12:01
biniteck
Как у тебя тормоза? Нормально работают?
Добавлено: Ср 08.08.2018 12:07
biniteck
Ну да, направляющие впереди разбиты , но не клинят. А к чему этот вопрос о Тормозах? Никакой логики не вижу
Добавлено: Ср 08.08.2018 13:54
biniteck
Sipoga1911 писал(а):У меня кстати тоже такая фигня только на 2 скорости начинает дергаться как сумасшедшая. Обороты не замечал но иногда нормально, а иногда дергается. На остальных то скоростях нормально все, я грешу на мозги
Я так думаю, что от скорости всё-таки зависит.
Кажется,
На второй это более заметно именно из-за низкой скорости. когда происходят провалы искообразования , то двигателю не хватает инерции чтоб Подхватить нормальный режим. Не знаю как объяснить.
А на других передачах из-за скорости эти провалы менее заметны, т.к. инерция сильнее.
Я вот до сих пор думаю, что связано это с зажиганием, но как проверить - хз
Добавлено: Ср 08.08.2018 15:36
У меня просто теория. Точнее две. Либо вакуум через вакуумник подсасывает либо бензонасос давление не держит. Ведь при выключении зажигания должно давление в системе остаться. А оно сразу падает. Попробую обратный клапан поставить сегодня-завтра. Мож че даст.
Добавлено: Ср 08.08.2018 15:52
biniteck
У меня держит хорошо. Более того, повторю, при езде в момент дерганья давление в системе не меняется. Я свой манометр удлиннил, вывел на лобовое и так прокатился
Добавлено: Ср 08.08.2018 16:03
Ну блин, в чем то же надо найти причину)))
Добавлено: Ср 08.08.2018 17:27
Ну на первой скорости ничего подобного не наблюдается, да и на повышенных тоже. Там реально как в американских фильмах туда сюда дергается. Хоть чуток но я бы почувствовал на 3 передаче.
Добавлено: Чт 16.08.2018 21:57
biniteck
Здаров. Не нашел причину?
Добавлено: Чт 16.08.2018 23:05
biniteck
Неа( даже ума не приложу... Но больше всего склоняюсь к пропускам зажигания
Добавлено: Чт 16.08.2018 23:18
Свечи, катушка, трамблер, ДПКВ, Высоковольтные провода - проверены. Тут бы понять как система работает при движении накатом. Что отключается, что включается...блин....
Добавлено: Чт 16.08.2018 23:22
biniteck
Я все хочу сделать диагностику ГРМ. Мне когда-то один диагност делал. Он повесил на свечи щупы, вместо одной свечи что-то вкрутил и на компьютере смотрел графики. Потом мне все рассказывал - какой клапан недозакрывается, на мелко смещено зажигание и ещё всякое... Вот такую диагностику хочу сделать, но не знаю где искать и как она называется
