дергается при езде
#151
что за свалка у вас в багажниках?!
перебрать и выложить лишнее не пробовали? подвеска только спасибо скажет :)
Яков77
Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
#152
Сообщение Яков77 »
Тогда тебе 100гр. :drinks:
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#153
Сообщение biniteck »
Tici писал(а):Купил сегодня термистор epocs b57164k 2.2kOhm и оживил ДТВВ. Про стабильные(не плавающие) обороты говорить не буду, а вот выхлоп меньше воняет бензином, троения при выезде с парковки не было. На спуске с отпущеным газом в выхлопную хлопнуло только раз и-то совсем слегка. Подергивания на второй на малых оборотах есть, но слабее и если газ/тормоз не трогать проходят сами, а раньше могло колбасить до посинения.
Буду наблюдать дальше, надеюсь это не самообман как обычно :D
мм...а подробнее можно? не совсем понятно, почему именно этот и как установить? как вообще проверить? по сопротивлению, я так понимаю все-равно ничего не понятно
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#154
Сообщение Сергей33 »
biniteck писал(а):как установить?
Наверно отрезать датчик и вместо него воткнуть. А вот как регулировать...наверно так, на ощупь)))
Tici
Авто: Tipo 1.4 1990год
#155
Сообщение Tici »
Родной дтв у меня выломан предыдущими владельцами. Этот термистор был в наличии, он подходит по мощности и близок по сопротивлению с родным. В диапазоне температур от +50 до -40 разница показаний по таблице температура/сопротивление отличается на 2-3градуса.
Паял тупо к проводам, потом в ТУТ с термоклеем и закрепил на стойке воздухана в монике.
О каких регулировках речь?
СССР
Bob
#156
Сообщение Bob »
Если графики температура/сопротивление схожи, то ничего регулировать не нужно, - джетроник сам подкорректирует смесь
Tici
#157
Сообщение Tici »
Человек наверное не вкурсе того, что написал. Термистор имеет определенные параметры изменить которые не возможно. Расхождение с графиками родного срвсем не значительные.
Сергей33
#158
Да, человек не вкурсе того, что написал :lol: . Он не ведает что творит :lol: :lol:
Tici
#159
Сообщение Tici »
Так о какой регулировке термистора речь, если человек вкурсе. Объясните, может я чего-то не понимаю?
biniteck
#160
чувствую, началась беготня за собственным хвостом...
по сообщениям не вижу, чтоб кто-то собирался что-то регулировать)
Сергей33
#161
Сергей33 писал(а):А вот как регулировать...наверно так, на ощупь))
Я написал, а пацанчика это задело)))
Яков77
#162
Сообщение Яков77 »
Прошло две недели,уже даже забыл,что что-то дергалось. Езжу как на инжекторе.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#163
Сообщение Sipoga1911 »
Это ты адсорбер отключил с клапанами?
Яков77
#164
Сообщение Яков77 »
Нет,я их вообще выкинул. :lol:
biniteck
#165
ну отверстия заглушил?
